  MegaCAD
  Unfold-neue Fläche 2016
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Unfold-neue Fläche 2016 (607 / mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UF-FL_i01.PRT
Ich möchte in einem Blechausschnitt vier neue Flächen erzeugen.
Die erste Fläche funktioniert dann zerlegt es mir das Blech.
Im Anhang ein Beispiel. So wie die aktivierte Fläche ist, sollen im Ausschnitt alle vier Flächen werden.
Die deaktivierte Fläche habe ich als Gegenüberliegende erstellt.
Das Ergebnis sieht man, wenn sie aktiviert wird.
Ist das nur bei mir so?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UF-FL_i02.PRT
Hier mal noch ein Beispiel (wie es aussehen soll) mit der alten Flächenfunktion.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
UF-FL_i01-2.PRT
Guten Morgen Matthias,
habe versucht, in Deiner Datei die Nachbarkante hochzuziehen. Funktioniert aber auch nicht. Siehe Datei.
Es sieht so aus, als ob die Länge der Kante die ganze Blechlänge betrifft. Der Radius geht jedenfalls noch
ein ganzes Stück weiter.
Frohes Schaffen noch
Andreas
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort.
Ich habe das Problem an den Support weiter gegeben.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
