  MegaCAD
  Mehrere Bauteile oder Baugruppen in eine Zeichnung
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Mehrere Bauteile oder Baugruppen in eine Zeichnung (1135 mal gelesen)
Lenzen
Sehen Sie sich das Profil von Lenzen an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzen
MegaCAD Metall 3D 64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Erstellen der Zeichnung habe ich ein Problem. Ich habe einige Baugruppen in eine Gruppe gelegt und eine Zeichnung erstellt. Alles wunderbar. Wenn ich nun eine Seitenansicht von nur einer Baugruppe erstellen möchte, werden automatisch alle Baugruppen übereinander gelegt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Gruß Frank
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn du bei der Erstellung der Ableitung aus dem Modellbereich heraus alle Gruppen u. Layer geschaltet hast, so werden die dazugehörigen Modelle auch in der Ableitung gezeichnet.
Im 2D Arbeitsblatt, kannst du aber die Gruppen u. Layer welche nicht angezeigt werden sollen ausschalten.
Gehe einfach dazu auf das Icon 2D Ansichten und wandere mit der Maus auf die zu bearbeitende Ansicht. Über Eigenschaften kannst du dann Gruppen und Layer ein bzw. ausschalten (jedes Modell hat bei mir eine andere Gruppe und wenn nötig werden diese noch mal in Layer unterteilt).
Gib am besten jeder Baugruppe auch einen eigenen Gruppen oder Layer Namen.
GAGÖMI
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 27. Jan. 2016 editiert.]
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du kannst auch im Featuretree mit rechter Maustaste ein 2 D Arbeitsblatt anlegen.
Das geht mit Einzelteilen und auch mit Baugruppen.
Freundliche Grüße Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
