  MegaCAD
  Gewinde lässt sich nicht ändern
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Gewinde lässt sich nicht ändern (1112 mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 09. Jan. 2016 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe in einem Bauteil ein Gewinde M4 und möchte daraus ein M3 machen.
Leider kommt immer die Fehlermeldung "Objekt nicht erzeugbar". M5 geht auch nicht.
Ich hab das Problem schon ab und zu gehabt. An was kann das liegen.
Das Gewinde sieht auch in der Zeichnungsableitung komisch aus. Wird verdeckt dargestellt, obwohl nicht eingestellt.
OK. Habs gefunden an was es lag. Wenn ich den Wert von M3 auf M4 geändert habe, ist ein Häkchen bei Senkung drin. Bei der Senkung fehlte aber die Tiefe. Deshalb ging es nicht.
Berdi
[Diese Nachricht wurde von Berdi am 09. Jan. 2016 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Jan. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ja dieser Haken an der Senkung nerft....
Weiß auch nicht warum der sich immer wieder anklickt...
Fuselfee
