| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Flächeninhalt von Flächen an Volumenkörpern (994 mal gelesen)
mrmean Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 03.09.2013
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe des Öfteren bei MegaCAD das Problem, dass ich den Flächeninhalt von Flächen an Volumenkörpern wissen muss. Die Körper sind meisst komplizierter und lassen sich auch nicht in Einzelflächen unterteilen, die man zu Fuß berechnen könnte. Mit der Funktion "Fläche Körper" im Info Menü bekommt man immer nur die Gesamtfläche des Körpers, kann aber keine Einzelflächen anwählen wie z.B nur die Innenflächen des Körpers. Die Funktion "Fläche" funtioniert nur mit 2D-Flächen, aber nicht mit Flächen die z.B. gekrümmt sind. Gibt es eine entsprechende Funktion, die einzelne Flächen an 3D Körpern bestimmen kann? Für einen Tip wäre ich dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 13:35
Hallo, viell. würde es gehen, von den besagten Flächen ein Offsetfläche mit Abstand 0 zu erzeugen...und so die einzelne Fläche anzufragen? ------------------ |
erstellt am: 05. Jan. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Tip! Die Offsetfläche habe ich bei einigen Flächen nicht hinbekommen, aber die Funktion "Fläche extrahieren" funktioniert bei komplizierten Körpern sehr gut, z.B Innenfläche beim Klöpper. Den Flächeninhalt der extrahierten Fläche bestimmt MegaCAD dann mit der Funktion "Fläche Körper" richtig. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Jan. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrmean
erstellt am: 06. Jan. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
