| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: zwei Bauteile zusammen führen (1605 mal gelesen)
Powerworker Mitglied Metallbaumeister/Betriebswirt HWK
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2015 MegaCad Metall 3D /2015, Windows 10, Notebook Sony 2,7 GHz und 8 MB RAM, i7 processor,
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an einem Treppenpodest möchte ich gerne meine Treppenwange auf die Auskragung plazieren, allerdings will mir dies nicht gelingen - soweit ich weiß, müsste dies über Bezugsebene auf Zielebene legen funktionieren ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es stimmt - sollte eine Übung sein, da ich erst mit MegaCad anfange und vorhabe eine Treppe mt 6 Stufen zu zeichnen. Die Gehrung stimmt nicht, aber ich wollte erfahren, wie ich die Bauteile zusammen bringe und dann mal überlegen, wie ich die Treppenwange mit der richtigen Gehrung an den Rahmen bringen kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Moin, machste genause wie mit Deinem Geländerpfosten... Verschieben, Bezugsebene am Bauteil das verschoben wird angeben, Zielebene am Bauteil wo es hinsoll angeben (immer unten über die Leiste, Tab-Taste und Leertaste). Dabei ist wichtig in welcher Reihenfolge Du die Kanten anklickst. Kannst immer über spiegeln horizontal, vertikal, Bezugsebene oder Drehen auf der Bezugsebene mit den Pfeiltasten nachkorrigieren. Wenn Du Positionieren ein/aus auf "ein" stellst, dann wird Dein Bauteil permanent auf die nächstbeste Ebene gesetzt, und zwar mit der Ebene die Du als Bezugsebene angegeben hast. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das wäre eine Möglichkeit... Ich male mir bei sowas meistens ein Basisprofil und erzeuge daraus dann das passende Prisma. Somit hast Du auch nicht so viele Arbeitsschritte an einem Bauteil. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 30. Nov. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 30. Nov. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, danke das Video habe ich gesehen und werde auch danach üben - nur hatte ich versucht, die Bezugsebene auf die Zielebene zu legen, aber das Bauteil verspringt mir nach dem absetzen auf eine andere Position ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Hallo Powerworker, hast du dir dein Video mal selber angesehen? Kann ja fast gar nichts drauf erkennen. Glaube immer noch das deine Verknüpfungen verantwortlich sind für das "Verspringen". Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Bildschirm abgefilmt...hihi. Vermute Du hast dein "Positionieren ein/aus" auf "ein" gestellt. Da müsstest Du dann keine Zielebene angeben, sondern dein Bauteil nur wenn es richtig gedreht ist absetzen (dabei hilft auch "Positionieren Festhalten" ganz rechts). Und immer die Fangpunkte beachten... eigentlich geht es wirklich einfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sts.metallhandwerk Mitglied Dipl.-Ing. IWE
Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2012 MegaCAD Metall 3D MegaCAD 2015 3D
erstellt am: 01. Dez. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Hallo Powerworker, ich würde das Thema anders anpacken. Einfach beide Bleche überlappen lassen und dann jeweils die Fläche an der Kante rotieren! Gruß aus dem Metallhandwerk Stephan Stickling ------------------ sts.metallhandwerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das stimmt, Peter - Deiner Erkenntnis folgend habe ich mich erkundigt, wie die Verknüpfungen wegzunehmen sind und dann hat es gepasst ! das Video habe ich mir angesehen, ist für die Umstände, die ich hatte noch im Rahmen - aber könnte besser sein .... daran arbeite ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war ungelenkt mit dem Video, aber danke an alle, es hat geklappt - Ursachen waren die Verknüpfungen, die ich rausnehmen musste. Nun werde kann üben und an einer fachgerechten Zeichnung der Treppe arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
