| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Verschiedene MegaCad Versionen? (1867 mal gelesen)
Headi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2015
erstellt am: 28. Nov. 2015 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe über einen Bekannte verschiedene alte Versionen von MegaCAD bekommen. Hierbei handelt es sich um ProfiPlus und Metall. Ich hab eine Frage dazu: Ist es möglich die "Bauelemente" die man in ProfiPlus hat, auch gleichzeitig sich sozusagen in Metall anzeigen zulassen? Dann braucht man nicht immer zwei verschiedene Fenster sondern hat die Fuktionen von beiden Versionen in einem? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Nov. 2015 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headi
Headi Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2015 13:34
Hallo Headi, und willkommen im MegaCAD-Forum. Meines Wissens nach ist die "Metall" eine Zusatzanwendung für MegaCAD und daher nicht Bestandteil der Profi-Plus. http://www.megacad.de/produkte/megacad-metall-3d.html http://www.megacad.de/produkte/megacad-profi-plus.html Für weitere Lizenz-Fragen Bitte direkt an Megatech wenden. Anmerkung: Bei einer Formulierung wie... "Habe über einen Bekannte verschiedene alte Versionen von MegaCAD bekommen"... ...zucken hier im Forum immer einige mit den Augenbrauen...Stichwort: Lizenzbedingungen... Daher bitte bei Fragen zur Lizenzierung direkt an MT wenden - besten Dank. ------------------ |
Headi Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Okay das kann man natürlich auch falsch verstehen. Dies ist keine Illegale Version o. ä. die Lizenz ist ganz normal vorhanden. Meine Frage bezog sich halt einfach nur darauf, ob man die Metall Funktionen halt auch in dem ProfiPlus Fenster sich anzeigen lassen kann, sodass man nicht immer zwischen diesen Fenster wechslen muss. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headi
Hallo Headi, herzlich willkommen hier im Forum. "...habe über einen Bekannte verschiedene alte Versionen von MegaCAD ..." da kann man schon skeptisch werden. Schön wäre, wenn du deine Systeminfo ausfüllst. "...alte Version..."? Da kann es schon unterschiedliche Möglichkeiten geben. Schau mal diesen Film an. Da wird es beschrieben. Ich habe Unfold und Metall 3D. Ich habe mir eine eigene Umgebung erstellt. Damit ich alle Symbole bekomme, gehe ich unter -Einstellungen- auf -Einstellung für Symbolmenüs- dann -Umgebung laden- und hier auf die gewünschte Auswahl (z.B. MegaCAD-Unfold + Metall3D). Danach muss man unter Symbolmenü bearbeiten sich die gewünschten Symbole mit der Maus in eine eigene Kategorie ziehen. Jetzt kann man sein eigen Umgebung wieder laden und die entsprechenden Symbole auf die gewünschten Tabs verteilen. Speichern nicht vergessen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headi
Moin,moin, auch von mir ein herzliches Willkommen hier.... Systeminfo, bitte wie Mabi schon festgestellt hat, ausfüllen also ich habe Profiplus und Metall (ist extra) Gehe in Einstellungen - Umgebung laden - MegaCAD PP Metall 2015 3D Dann solltest Du in der Profiplus auch die Menues von der Matall haben Auf der Startseite....Metall 3d.... Hoffe das war es was Du suchtest.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
