  MegaCAD
  Schraube als Blech abwickeln
Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Schraube als Blech abwickeln (624 mal gelesen)
nusel
Sehen Sie sich das Profil von nusel an!   Senden Sie eine Private Message an nusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nusel
MC Unfold&SF 2017
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forderschnecke.PRT
ich habe ein kleines Problem mit dem abwickeln dieser Schraube.
Bis hierher ist das ja kein Problem - dank der Funktion "Fläche-Schraube". Ich bekomme hier dann zwar Blech zugewiesen - jedoch "Körper nicht abwickelbar". Habe dann die Schraube in Einzelteile aufgeteilt also quasi durchgeschnitten und den Körper zelegt in 6 Teile. Auch dann tut sich nichts. Das Problem ist hier, dass es keinerlei gerade Fläche gibt an die sich orientiert werden kann. Ich bekomme da auch nichts gerades ran - alle Kanten und Flächen sind "krum"  . Hat jemand von euch eine Idee wie man das lösen kann bzw. gibt es einen Umweg? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Danke & Gruß ... Sven
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Schau bitte mal diesen Thread an.
Der Link fürhrt direkt zur Antwort von VHR.
Es Grüßt
Volker H.
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Forderschnecke_Forum_22_004818_VH.PRT
Forderschnecke_Forum22_004818_VH.zip
Hallo Sven,
Anbei ein Video. Im ZIP format gepackt.
Es Grüßt
Volker H.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
nusel
MC Unfold&SF 2017
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker H.,
danke für den Verweis auf den Thread und das Video - man sollte eben mehr mit der "Suche" arbeiten  . Hat auf Anhieb funktioniert!
Gruß Sven
