| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Hochgestellte Zahl bei der Bemaßung ändern (1737 mal gelesen)
Teasy 2002 Mitglied Zimmerer
Beiträge: 20 Registriert: 19.11.2015 MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 19. Nov. 2015 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nur die hochgestellte Zahl etwas breiter haben. Kann mir jemand sagen ob das im Mega-Cad 2010 möglich ist. Ich hatte vorher die EVO II, da war die Zahl breiter und höher! Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Hallo, das geht meines Wissens nicht. Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass die Hochzahlen zu klein sind. Leider ohne jede Reaktion. Ich bemaße deswegen immer noch mit einem Vektorfont, bei dem ich die Hochzahlen größer gemacht habe (damals funktionierte der Font Editor noch). Gruß Henry
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Hallo Christian, am Bau üblich ist halt die Bemassung mit den hochgestellten Millimetern. In manchen Fällen kann es schon etwas verwirrend sein, wenn man davon abweicht. Wenn du deine Pläne nur firmenintern brauchst, ist es wohl nur Gewohnheit. Warum Megatech das Thema nicht ernst nimmt und da was ändert, verstehe ich nicht. Gruß Henry
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Hallo Christian, du hast Recht, das wurde offenbar doch mal geändert. Ich habe es wohl länger nicht mehr probiert. Aber: In der Textzeile oder dem normalen Texteditor kann man Hochzahlen anscheinend überhaupt nicht mehr schreiben (ich habe es jedenfalls nicht gefunden). Im RTF-Editor geht es natürlich, und da haben die Hochzahlen auch eine wirklich vernünftige Größe (deutlich größer als in der Bemaßung). Ein einheitliches Bild im Plan, also übereinstimmende Darstellung von Text und Maß ist wohl nicht möglich. Es gibt ja nicht nur Fertigungspläne, und selbst da wäre es mir nicht egal. Gruß Henry
erstellt am: 21. Nov. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Hallo Fuselfee, nein, das meine ich nicht. Bei der Bemaßung geht es ja. Im ganz normalen Text geht es gar nicht, im RTF-Text geht es, aber schaut anders aus als in der Bemaßung. In einem Plan kommen ja nicht nur Maße oder Texte vor, sondern Maße und Texte. Die Texte enthalten öfter auch Maßangaben (Architekturpläne). Ein einheitliches Schriftbild ist nicht möglich. Gruß Henry
