| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: am Gelaenderpfosten drei Glasklemmverbinder setzen (1931 mal gelesen)
Powerworker Mitglied Metallbaumeister/Betriebswirt HWK
Beiträge: 37 Registriert: 18.11.2015 MegaCad Metall 3D /2015, Windows 10, Notebook Sony 2,7 GHz und 8 MB RAM, i7 processor,
erstellt am: 18. Nov. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, an einem Geländerpfosten möchte ich die drei Glasklemmverbinder setzen, aber ich schaffe es nicht die Bauteile genau auf dem Rohr abzusetzen - kann ich eine einfache lösung bekommen ? [Diese Nachricht wurde von Powerworker am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 18:16
Hallo Powerworker, willkommen hier im MegaCAD-Forum... kannst du bitte deine MC-Datei (sofern erlaubt) hier einstellen...und - bitte Systeminfo ausfüllen... ------------------ |
erstellt am: 18. Nov. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Powerworker: hallo, an einem Geländerpfosten möchte ich die drei Glasklemmverbinder setzen, aber ich schaffe es nicht die Bauteile genau auf dem Rohr abzusetzen - kann ich eine einfache lösung bekommen ?
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Hallo Geländerpfosten mit Klemmverbinder? Nehme an ein Rundrohr und Bauteile mit passender Bohrung o.ä... Probiere mal mit Verschieben...Positionieren Bezugsebene und Positionieren Zielebene, dabei jeweils den Normalenvektor als Bezug anwählen. Dadurch kannst Du die Achsen der Bauteile aufeinander positionieren. Wenn die Drehung nicht passt geht das einfach mit den Pfeiltasten (natürlich auch mit "Rotieren" auf der entsprechenden Arbeitsebene). Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 19. Nov. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 20. Nov. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Nov. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
Moin, moin, Nimm doch mal die Zylindergrundfläche (Kreis) als Arbeitsebene. Dann wähle den Glasklemmer und nimm den Kreismittelpunkt des Rohres als Bezugspunkt. Verschiebe nun über z Eingabe deinen Glasklemmer...fertig Oder meinst Du gar das absetzen des ersten Glasklemmers. Da musst Du wahrscheinlich mit Hilflinien arbeiten. Aber die Arbeitsebene sollte auch dort die Zylindergrundfläche sein. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja danke, es hat insofern geklappt, dass ich den Glasklemmverbinder richtig setzen kann, allerdings ist der Verbinder zu tief ins Rohr gesetzt - weiß nicht genau warum dies geschehen ist, vielleicht muss ich auf dem Rohr eine Hilfslinie setzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
moin, dann versuche doch mal Arbeitsebene auf die Körpergrundfläche, verschieben (Fangen "Mittelpunkt"), und dann mit eingeschaltetem Positionieren ("Positionieren ein/aus") auf die Mantelfläche von deinem Geländerpfosten zu platzieren. Das Bauteil richtet sich dauernd nach der Fläche aus (dabei auch wichtig bzw. wertvoll "Spiegeln" und "Positionieren festhalten", alles in der Leiste unten über die TAB-Taste zu kriegen). Wenn Du dann noch mit Quadrantenpunkten fängst (Fangen "Konstruktionspunkte"), dann kriegst Du das Ding schon auf die Kante. Von da aus dann weiter in der Höhe verschieben oder um den Betrag x ins Rohr verschieben etc... Mit etwas Übung kannst Du das Teil auch an den virtuellen Konstruktionslinien entlang verschieben (wichtig die Arbeitsebene entsprechend legen)... also eigentlich sind keine separaten Hilfslinien nötig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin Ulrich, danke hat super geklappt, nun habe ich zwei Geländerpfosten mit gesetzten Glasklemmhaltern und versuche diese so zu einander auszurichten, dass ich eine Glasscheibe dazwischen plazieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Peter, danke - genau wie Du es in Deinem Anhang aufgezeigt hast möchte ich die Geländerpfosten plazieren, um dann eine Glasplatte zwischen Pfosten einzufügen - nur wie ich den einen Pfosten zu dem anderen drehe, dass habe ich noch nicht raus ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerworker
ein möglicher Weg... Arbeitsebene entsprechend deiner Verschieberichtung legen, "verschieben/kopieren" mit "Fangen Winkel", dabei spiegeln (wieder über Tabtaste und Leertaste in der unteren Bearbeitungsleiste), und Werteingabe voila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
