  MegaCAD
  Innenverzahnung
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Innenverzahnung (904 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innenverzahnung.pdf
Hallo Gemeinde,
wer kennt ein Tool um mit angefügter Tabelle (habe mehrere) eine Innenverzahnung nach DIN 867 als DXF auszugeben?
JWiegand
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ich nicht....könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwie mit der Parametrik geht.
Da muss man dann aber richtig ein bischen Kopfschmalz einsezten....
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWiegand,
als dxf Ausgabe habe ich nichts. Aber als Excel-Berechnung kann dir hier vielleicht geholfen werden:
http://www.roloff-matek.de/arbeitsblaetter/Zrg-01fc.xls
http://www.wiechmann-at.de/Programmbeschreibung1.html
http://www.anzinger-online.de/
Ich hatte auch mal ein Tool, da konnte man Excel Tabellenwerte und txt in dxf umwandeln.
Das finde ich gerade nicht. Aber,so etwas findest du bestimmt im Netz.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht findest du hier was passendes?
Oder hier.
und das beachten.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 12. Nov. 2015 editiert.]
