  MegaCAD
  Export aus MegaCAD 2015 in Grafikprogramme
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Export aus MegaCAD 2015 in Grafikprogramme (1047 mal gelesen)
defcarry1
Werbetechniker
Sehen Sie sich das Profil von defcarry1 an!   Senden Sie eine Private Message an defcarry1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defcarry1
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bislang haben wir nur auf der Grafikschiene
( Corel / Adobe Illustrator ) gearbeitet,
um Korrekturen für unsere Kunden zu entwerfen,
nach denen wir dann später produzieren.
Aus unserer CDR / AI - Datei exportieren wir als EPS, um diese dann im Fräsprogramm ARTCAM zu importieren und dann unsere
Fräs- und Buchstabenkantmaschienen zu bedienen.
Seit März diesen Jahres arbeiten wir mit der CAD-Schiene MEGACAD 2015 Metall und Unfold ( 2D / 3D )
- Wenn wir Kundendateien im dxf Format
oder
- Export aus dem Fräsprogramm als dxf oder eps
oder
- Export aus MEGACAD 2015 als dxf oder eps
speichern / exportieren:
dann sind die Linien in kleine gerade Linienabschnitte gesetzt, die man im Zeichenprogramm nicht als farbige Fläche anlegen kann
( was für den Korrekturentwurf wichtig wäre )...
und müssten manuell nachgearbeitet werden, was viel Zeit beansprucht...
Was wir benötigen, ist, das die kleinen DXF Segmente als geschlossene, sauber gerundetet Vektoren vorliegen, die man farblich anlegen kann !!!!!
Geht das vielleicht mit einem bestimmten Schnittstellenprogramm ?
Wenn keine Lösung gefunden wird, kann bei uns nicht mit MEGA CAD gearbeitet werden, was schade wäre, da das Programm sonst eigentlich echt stark ist ...
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:18
und willkommen im MegaCAD-Forum.
Hier mal ein  Ergebnis der Suche nach dem Begriff "Corel" hier mit der Forumssuche...
Zu diesem Thema gab es schon zig Beiträge...viell. lohnt auch die Suche nach HPGL (plt) oder Illustrator...oder Pfade...oder Polylinie ...oder...oder...
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcarry1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Hoffe unser Baerli konnte Dir helfen....
Fuselfee
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 11. Nov. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defcarry1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo defcarry1,
es hängt vieles davon ab wie die Kontur vorher vorlag und mit welchem Programm daraus das DXF erstellt wurde.
Diese Einzelsegmente im DXF bekommst Du z.B. wenn man ein 2D-Ableitung eines 3D-Schriftzuges aus MegaCAD heraus als DXF exportiert. Das liegt daran das die 2D-Ableitung hier die Körperkanten in Segmente zerlegt. Der selbe Schriftzug als Polylinie mit MegaCAD als DXF exportiert ergibt einen "Pfad" der auch den Import in den AI überlebt.
Wenn die DXF-Daten jetzt aber aus einer anderen Quelle als MegaCAD stammen kannst Du probieren dieses DXF in MegaCAD zu laden und dort mit den verfügbaren Mitteln wieder aus den Einzelsegmenten eine Polylinie/Pfad zu erzeugen und dann abermals als DXF zu exportieren. Da kommst Du aber nicht um etwas Handarbeit drumherum.
Markus
