  MegaCAD
  Anfängerfragen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Anfängerfragen (1267 mal gelesen)
RF12
Sehen Sie sich das Profil von RF12 an!   Senden Sie eine Private Message an RF12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RF12
erstellt am: 05. Nov. 2015 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MEGACAD-Fans,
Habe mir Megacad runtergeladen um mir das Tool einmal genauer anzusehen.
Das Kinematik Tool hat mich in einem Produkt Vorführung besonders
beeindruckt.Das war schön anzusehen.
Nutzt ihr dieses schöne Tool öfters um eure Produkte zu präsentieren?
1)Ich habe mir über .sat eine Baugruppe in Megacad importiert,
das hat gut geklappt. Nur importiert er mir meine Baugruppe als
Einzelteile ?
2)Nun möchte  die Einzelteile in Eine Baugruppe umwandeln.
Wie mach ich des ??
3)Dann mochte ich von dieser Baugruppe eine Lineare Reihe erzeugen
Auch hier finde ich den Butten nicht auf Anhieb ?
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir bei den ersten Schritten helfen könntet.
Rolf
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:06
Hallo Rolf,
zu deinem 1.) - beim Import von Step-Daten kann man in den Optionen als assembly wählen.... ob da dann die BGs da wären?
RF12
CELSIUS H 920
QUATRO K4000
TONADO 14
INVENTOR 2016
Solidworks 2016
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
Die Testversion hat leider nur .SAT.
Danke für deine Antwort.
PS. kannst du mir bei den anderen Fragen auch helfen ?
Rolf
erstellt am: 06. Nov. 2015 14:55
für Explosionsdarstellungen sind m.E.n. keine BG nötig... dennoch hier mal auf die schnelle...
HTH...
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Nov. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RF12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Habe früher recht viel mit der Kinematik gemacht.
Seid sie neu überarbeitet ist nur noch für kleinere Dateien.
Die Kinematik ist mit Erlaub nicht mal kurz erklärt....vielleicht liest Du Dir das Handbuch darür durch oder nimmst gar an einer Schulung teil.
Da ist Einiges zu beachsten, sonst gibt es wilde Wackelleihen auf dem Bildschirm beim abspielen.
in dem Ordner prt findest Du Kinematik Beispieldateien. Schaue sie Dir an, vielleicht wird dann auch einiges klar.
Viel Glück beim Tüfteln
Fuselfee
RF12
erstellt am: 14. Nov. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
vielen Dank für dein profesionellen Hilfe
Rolf
