| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Speichern Layerschaltung (2306 mal gelesen)
AquaMoni Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 03.11.2015 MegaCAD 2015
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:38
Hallo AquaMoni, Willkommen hier im Megacad-Forum... Das sind 2 Fragen auf einmal... schau mal hier... zum Thema Einstellungen auf einen anderen PC übertragen... ...klick...
Und in der Forumssuche mal nach Layer suchen - da wird man u.U. fündig...
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Moin, moin, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Foren... Schön mal wieder eine weibliche Teilnehmerin...da sorgen wir hier für die Frauenquote Unser Baeli hat ja schon Hilfestellung geleistet. Konnte er Dir helfen? Dann würde er sich über 10 Ü`s und den gruünen Harken freuen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allseits einen guten Morgen, naja, hab bei MegaCAD was gefunden, ist aber nicht das, was ich mir wünsche. Schaltzustände von PC1 zu PC2 kopieren geht, aber dann sind meine eigenen verloren. Muss dafür umständlich Hilfe-Dateien anlegen. Ist also noch sehr ausbaufähig seitens der Programmierer! Was sind denn "Ü´s"? Und welchen Zweck erfüllt der grüne Haken?? AquaMoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:30
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:33
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo AquaMoni, unter "Gruppe(Layer) bearbeiten" kannst du dir entsprechende Strukturen speichern und laden. Die Schalterzustände sind je nach eigener Vorgehensweise zu verwenden. z.B.: du hast eine Konstruktion, wo du verschiedene Baugruppen eingefügt hast und je nach Anwendungsfall unterschiedliche Layer + Gruppen-Zusammenstellungen benötigst (Schalter) Oder du willst für eine Konstruktion eine bestimmte Gruppen + Layer-Struktur haben. (Struktur) DA du diese speichern kannst geht dir nichts verloren und du musst auch nicht deine eigenen immer neu erstellen. Einfach in der Konstruktion wo du arbeitest die entsprechenden Struktur laden. Wir haben auf dem Server für unsere Hauptprodukte (Leuchten + Metallbau) für alle verbindliche Grundstrukturen hinterlegt. Wenn ich also eine Leuchte konstruiere lade ich mir vorab die entsprechenden Strukturen. Wenn ich dann projektbezogene Anpassungen vornehme werden diese im Projekt gespeichert. jeder Bearbeiter kann sich somit auf jedem Rechner immer die entsprechend Einstellung laden. Und es geht nichts verloren. Hier:
Zitat: Original erstellt von AquaMoni: ...Stempelchen wie im Kindergarten, wie süüüß!
noch eine kleine Anmerkung. Wir sind alles keine Profis oder gar ein bezahlter Support. Wer hier hilft, macht es meist in der Freizeit oder setzt es hinten dran. Dafür will keiner große Lobeshymnen . Die Ü's sagen einem aber auf der Skala von 1-10, dass und wie die Hilfe angekommen ist. Ein Klick der nicht weh tut, aber ein Feedback für den Helfer. Manchmal gibt es gar keine Reaktion. Da überlegt man sich ob man dort nochmal hilft. Aber gegen rote Bienchen hätte ich auch nichts. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das mit den Schaltzuständen wusste ich schon, nur nicht, wie man die von PC1 zu PC2 bekommt. Da wir mit verschiedenen Architekten zusammenarbeiten können wir nicht immer die gleichen Schaltzustände verwenden, sprich, wir können keinen standard hinterlegen, sondern brauchen verschiedene, projektbezogene Schaltzustände. Und das auf verschiedenen PC´s! Aber ich hab es schon geschnallt, sowas geht bei Megacad nicht! ...und wofür sind denn nun schon wieder "rote Bienchen"? Gruß aus dem sonnigen Süden ------------------ AquaMoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo AquaMoni, natürlich geht das auch in Megacad. Wenn du ein Projekt auf einem anderen PC öffnest, hast du dort auch die Struktur und die Schaltzustände. Auf diesem PC kannst du das auch wieder speichern und z.B. in ein neues Projekt laden. Gruß Henry
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo Henry, das ist so nicht ganz richtig. Du hast nur die Schaltzustände die aktuell in der Zeichnung sind egal von welchem PC sie geöffnet wird. Die anderen gespeicherten sind aber nur lokal auf der Festplatte von PC1 und kommen nicht automatisch mit auf PC2. Ich kenne das jedenfalls auch nur so. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo AquaMoni, ja die Schaltzustände lassen sich nicht so leicht übertragen. Leider nur die Strukturen. Zitat: Original erstellt von AquaMoni: ...und wofür sind denn nun schon wieder "rote Bienchen"?
Bei uns in der Schule gab es für die besonders fleißige Hausaufgabenerfüllung einen roten Bienchen-Stempel (Biene = fleißig) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:02
...Maja oder Willi? :-)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo zusammen, um die Schalterzustände der Layer+Gruppen (nicht die Struktur) auch auf einen anderen Rechner zu bekommen muss man nur die Datei LayGrpSW.bni von PC1 auf PC2 ins Megacad-Hauptverzeichnis kopieren! Die auf PC2 vorhandene LayGrpSW.bni natürlich VORHER sichern bzw. umbenennen! Grüßle aus Baden, Markus
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo AquaMoni, DANKE wie vor vielen Jahren. Du gefällst mir. PS: das Original (Quelle: future-werbung) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo Markus, hat das wirklich bei dir geklappt? Ich habe das auch schon probiert, aber das hat nicht so funktioniert. Irgendwo gibt es noch eine andere Verknüpfung. Vielleicht zur *.ini? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo Matthias, ich kann mich jetzt nur auf MC2012 beziehen. Da habe ich es mit einem Kollegen getestet und es hat funktioniert. Wir installieren aber demnächst die 2015er-Version, hoffe da geht es dann auch..... Es macht aber nur Sinn wenn immer dieselbe Person die Schalterzustände zu den einzelnen Zeichnungen abspeichert und dann wieder von dieser an die anderen Verteilt. Wenn ein Kollege einen Schalterzustand braucht muss er quasi diesen beim "Master" ablegen lassen und dann wieder bei sich über die alte Liste drüberkopieren. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AquaMoni
Hallo Markus, ich habe versucht einem externen Rechner die *.prt Datei und die LayGrpSW.bni auf zuspielen. Das Original vorab gesichert!!! Dann die Datei geöffnet und die Schalter verwendet. Leider hat es nicht geklappt. Da auf dem Rechner eine andere Grundstruktur vorhanden ist, meine Vermutung ich muss zusätzlich die laygrp.ini und meine (Layer)*.txt und (Gruppen)*.txt Dateien laden. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies aus zu probieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Also das mit der "LayGrpSW.bni" hab ich auch schon raus bekommen. Wir haben MC2015 und bei uns hat´s funktioniert. Allerdings ohne noch zusätzliche Dateien zu kopieren. Wir haben beschlossen, für jedes Projekt eine "Projekt_LayGrpSW.bni" abzuspeichern, so hat jeder Zugriff. Das muss halt jedesmal mühsam in´s MC-Hauptverzeichnis kopiert werden. Und nicht vergessen, die Original-Datei zu sichern!!! Aber an die Schreiber von MegaCAD: das sollte komfortabler gehen! Frohes Montags-Schaffen ------------------ AquaMoni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
