| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Daten aus Shop für Architekten / CAD (1215 mal gelesen)
LisaMariaH Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.10.2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, derzeit mache ich ein Praktikum bei einem Online Shop. Meine Aufgabe ist nun herauszufinden, welche Daten und Informationen wir unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. Architekten) bereitstellen sollten. Da Architekten und Raumplaner vor allem mit CAD arbeiten, würde es mich interessieren, was wir auf unseren Produktseiten bereitstellen können, um die Arbeit mit CAD zu vereinfachen. Reicht die Zeichnung als Bild, so wie es jetzt der Fall ist oder sollten wir weitere Downloads anbieten? Wenn nein, welche? Herzlichen Dank für Eure Tipps ------------------ edit: Weblinks entfernt - Moderator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 22:16
Hallo, du kannst hier ein Beispielbild einstellen - kein Thema... ...dann werden vermutlich einige Antworten zum Thema gemacht werden... Als Mod dieses Forums möchte ich dich Bitten, deine Werbelinks hier zu entfernen...dafür ist dieses Forum nicht gedacht - und bei deiner Anmeldung hier hast du dem auch zugestimmt... Mit welcher MegaCAD - Version arbeitet ihr denn oder ist das eher eine allg. Frage? Dann wäre auch das Forum nicht das richtige... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaMariaH
Moin,moin, LisaMariaH herzlich willkommen hier im Foren. Ich schliesse mich mal unserem Baerli an...ich habe den Werbelink entfernt Bei konkreten Datenübergaben wären meiner Meinung nach auch die Macher von Megacad gefragt. Ansonsten sind Architekten schon die Richtigen..... bezweifle aber das es viele gibt die mit Megacad arbeiten..... Abends um 21 Uhr als Praktikantin? Komisch! Viel Erfolg. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaMariaH
Hallo, ich bin Architekt und habe mir die Seiten mal angeschaut. Das ist schon ganz gut gemacht. Zu verbessern wäre: Vergrößerung der Bilder nicht nur in dem kleinen Fensterchen, sondern so, dass man das ganze Bild bzw. die ganze Zeichnung sieht und die Maße gut lesen kann. Zusätzlich wäre die Zeichnung als DWG und DXF hilfreich. Mir würde dabei 2D reichen, manche brauchen vermutlich auch 3D. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LisaMariaH
Hallo LisaMariaH, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es kommt natürlich immer auf den Kundenkreis an, für den man Daten zur Verfügung stellt. In einem öffentlichen Shop würde ich höchstens, minimierte 2D Daten als dxf zur Verfügung stellen. Dies reicht den Meisten, um auf Ihren Grundrissen Platzbedarf, Standort usw. darzustellen und zu prüfen. Wenn Ihr von euren Produkten die 3D Konstruktionen verfügbar habt, dann sind 3D-Formate wie step-Dateien von den meisten Programmen lesbar. Aber Vorsicht, mit jeder 3D Datei gibt man auch Know-How aus der Hand! Wenn 3D-Daten, dann würde ich einen Expertenmodus einführen. Dort muss man sich mit Name und Firma anmelden und Nutzungsbedingungen bestätigen. Wer es nicht will bleibt draußen. Da kann man auch gezieltes Marketing ansetzen. 3D-pdf ist zur bloßen Produktdarstellung auch eine Variante, kann aber nicht in eigene Konstruktionen integriert werden. Ihr habt bestimmt eine Kundendatei, frage doch mal bei Einigen gezielt an, was sie sich wünschen. Na dann viel Erfolg! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
