  MegaCAD
  dwg-Export vom Inhalt Papierbereich möglich ???
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  dwg-Export vom Inhalt Papierbereich möglich ??? (821 mal gelesen)
hannsgross
Grafik, Web, CAD, DTP
Sehen Sie sich das Profil von hannsgross an!   Senden Sie eine Private Message an hannsgross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannsgross
Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014
Windows 10 64 bit
erstellt am: 16. Okt. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, geehrte Mitstreiter!
Kunde (Feuerwehrpläne) verlangt neben den Ausdrucken auch die Dateien im DWG-Format.
Würd nur ungern den gesamten Modellbereich liefern, sondern nur die Dinge, welche jeweils in den Papierbereichen liegen.
Hab schon versch. probiert, z.B. im Papierbereich Rahmen aktivieren, und dann aus Modellbereich mit rotem - aktivem Rahmen exportieren. Leider nimmt er wieder den gesamten Modellbereich.
Bleibt also nur, den Bereich per Megacad kopieren, in neues Dokument einfügen, und dann die PRTs in einen Ordner, aus welchem alle PRTs zu DWGs gewandelt werden?
Ereue mich auf Erfahrungen diesbezüglich!
Vielen Dank im Voraus!
Hannes
[Diese Nachricht wurde von hannsgross am 16. Okt. 2015 editiert.]
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 16. Okt. 2015 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannsgross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannsgross,
wenn Du Speichern unter anklickst und das DWG-Format wählst, kannst du bei den "Optionen" im Reiter "Export" z.B. "Aktives Layoutbaltt ausgeben" anwählen. Dann sollte es klappen.
Viele Grüße Berdi
Und ein schönes Wochenende
hannsgross
Windows 10 64 bit
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Berdi!
Vielen Dank für Tipps!
Leider funktioniert das Ausgeben des aktuellen Layoutblattes nicht in der gewünschten Form!
Es wird immer der gesamte Modellbereich in DWG exportiert.
Deshalb habe ich es jetzt für die einzlenen Blätter so gemacht:
Einzelne Papierbereiche  "aktivieren" - dann im Modellbereich auswählen und mit "Datei  speichern" - "Zeichnung ausschneiden" speichern in angelegten Ordner. Wenn alle PRTs drin sind, dann eine davon öffnen, und unter einem egalen Namen speichern. Erst jetzt kann der Ordner für die Konvertierung ausgewählt werden, Eigenschaften geändert, und (in meinem Falle als CAD 2000) mit der Batchfunktion als DWG exportiert werden.
Schön wäre, wenn sich das Programm den Verz-Pfad merken würde.
Vielen Dank für Hilfe und Denkanstöße!
Freue mich auf ein Zeichen!
Hannes
