| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Feature Tree sortieren (1084 mal gelesen)
canuma Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 29.02.2008 MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ist es eigentlich möglich,die Reihenfolge des Feature Trees zu ändern ? Ich habe das nicht hingekriegt. Also ich möchte z.B.wie im Bild zu sehen, die Positionen der beiden Körper tauschen. Geht sowas ? VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Moin,moin, Innerhalb der Summe geht es nicht....aber ansonsten kann man schon im Tree verschieben (RMT=rechte MAustaste) und kopieren (LMT) Aber nicht alles läst sich verschieben...teste einfach mal. Aber irgendwelche Körper in Summen und Differenzen geht prima.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
canuma Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee und Keramik99, danke für Eure Antworten. Zu Fuselfee: Ich glaube, Du hast mich missverstanden. Du meintest glaub ich, Körper in Ihrer Lage verschieben, indem man sie im Tree anwählt. Ich meinte aber etwas anderes: Ich meinte, ich möchte die Sortierung im Tree ändern, d.h. die Positionen der Teile im Tree ändern. Damit komme ich auch zu Keramik99: Ich möchte den Tree deshalb verändern können, um eine übersichtlichere Struktur zu erhalten. Es kann z.B. sein, dass man eine Konstruktion mit sagen wir mal 3 Baugruppen konstruieren möchte. Man fängt also mit Baugruppe 1 an und hört dann mit der dritten auf. Der Tree bildet dann genau diese Reihenfolge ab, wie man es Schritt für Schritt gezeichnet hat. Nun möchte man vielleicht noch etwas zur ersten Baugruppe dazu fügen. Dann würde dieses Teil an das Ende des Trees gehängt und damit ist die Ordnung der Baugruppen zersplittert, da die Baugruppe 1 dann am Anfang des Trees steht aber die zugefügte Komponente ist am anderen Ende. VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo canuma, ist es dann nicht einfacher die zugehörige Komponente über die DB der Baugruppe zuzuordnen? Ansonsten ist es mir nicht bekannt, dass das ginge. Vielleicht mal bei Megatech nachfragen? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Moin, moin, ichmeinte auch im Tree Wenn Du im tree einen Körper mit rechter oder linker Maustaste verschiebst z.B. in eine Summe woanders im Tree wird der Körper verschoben/kopiert... Ansonsten kann man auch manches im Tree verschieben....an der TReestruktur... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canuma Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Keramik99 und Fuselfee, danke für Eure Antworten. Danke für die Antworten. Keramik, Du sagst es geht nicht, Fuselfee sagt es würde klappen. Das Einzige was bei mir mir geht, ist Körper aus einer Summe heraus zu ziehen und in eine andere Summe ein zu fügen. Ansonsten kann ich die Reihenfolge des Trees nicht ändern. VG canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo canuma, innerhalb eines Elementes kannst du Bearbeitungen sinnvoll verschieben. So wie du es willst geht es nicht. Es gibt aber einen Trick, wenn du deine Konstruktion im FT in eine überschaubare Reihenfolge bringen willst. Du musst nur die Elemente in der Reihenfolge, wie du sie haben möchtest, nacheinander anklicken und kopieren. Dann löschst du das Original. Wenn du fertig bist, liegen die Kopien in deiner gewünschten Reihenfolge. Das ist aber bei großen Konstruktionen recht mühsam. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
canuma Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für Eure Antworten. Ich hab jetzt einen guten Überblick bekommen. Hinweis: Wenn ich niedrige Unities verteile, heisst das nicht das der Beitrag schlecht war, sondern dass der Beitrag mich ein kleines Stück weitergebracht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
