  MegaCAD
  Megacad läuft sehr langsam
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Megacad läuft sehr langsam (2873 mal gelesen)
an0105
Sehen Sie sich das Profil von an0105 an!   Senden Sie eine Private Message an an0105  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für an0105
Windows 8.1 Pro, 64 bit
Intel Core i5-4670 CPU, 3,40 GHz
8,00 GB RAM
MegaCAD Profi plus 2014
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in letzter Zeit läuft mein Megacad sehr langsam - sogar im 2D beim einfachen Löschen, Anwählen von Linien.
Wenn ich z.B. eine Linie löschen möchte, wähle ich diese mit dem Löschen-Werkzeug an und bewege dann den Cursor schon weiter (da ich davon ausgehe, dass die Linie sofort entfernt wird). Zur Zeit läuft es allerdings so zögerlich, dass dann ein anderes Objekt gelöscht wird - nämlich an der Position, zu der ich den Cursor schon weiterbewegt habe. Beim Kopieren, Verschieben sieht es ähnlich aus.
Arbeitsspeicher vom Rechner sollte allerdings nicht das Thema sein.
Habt Ihr eine Erklärung, woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Falls weiter Infos um der Sache auf den Grund zu gehen erforderlich sind, lasst es mich bitte wissen.
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe.
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für an0105 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an0105
hier kann eigentlich nur die Grafikkarte einen "Flaschenhals" bilden.
Welche Karte und welche Treiberversion verwenden Sie?
Eine schnelle Übersicht bekommen Sie in MegaCAD über die Grafiktreiber Info (Tastenkombination "Steuerung" und "Bild-nach-unten")
Gruß - VHR
"One Riot, One Ranger"
(Captain William "Bill" McDonald zugeschrieben)
an0105
8,00 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
im Anhang mal das Grafktreiber-Infofenster.
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für an0105 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an0105,
so was hatte ich auch schon mal.
Letzte Lösung war eine Neuinstallation von Megacad, das geht ja recht schnell.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:46
sehr gute Anregung von Peter - vorher würde ich noch (falls vorhanden) meine benutzerdefinierte Oberfläche sichern... (eigene Menues etc.)
an0105
8,00 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten.
Eine Frage habe ich noch: Wo finde ich denn die Benutzerdefinierten Daten, wenn ich sie gespeichert habe und wie funktioniert das überschreiben der Standardwerte nach Neuinstallation?
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:51
...schau mal hier...
klick
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 06. Okt. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für an0105 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend, an0105,
sorry - ich war ziemlich beschäftigt.
Mit einer Intel Core i5-4670 CPU mit 3,40 GHz können Sie „die Kuh fliegen lassen“, zumal dieser Prozessor mit "Turbo Boost" 3,8 GHz erreicht.
Die NVIDIA K2000 ist ebenfalls mehr als ausreichend für MegaCAD 2014 (und 2015).
Ihr Graphiktreiber ist nicht ganz auf dem neuesten Stand. Hier hilft ein Besuch bei NVIDIA weiter.
Bitte überprüfen Sie, ob Sie mit dem letzten Servicepack (20.14.09.04) für MegaCAD 2014 arbeiten.
Alle SPs finden Sie bei Bedarf hier
Gruß VHR
PS: Ich nutze zuhause einen über sechs Jahre alten Intel Core 2 Duo mit 2,66 GHz mit einer GeForce 8800 GT (unter Windows 10 mit den allerneuesten Treibern)
und kann damit mit prima mit MegaCAD 2015 arbeiten (leider – so habe ich meiner „besseren Hälfte“ gegenüber keinen Grund für eine Neuinvestition …)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Okt. 2015 editiert.]
