  MegaCAD
  Hilfe geht nicht unter Windows 10
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Hilfe geht nicht unter Windows 10 (3598 mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein neues Problem. Vielleicht kann mir ja jemand vom Megacad-Support helfen.
Die Megacad-Hilfe geht bei mir unter Windows 10 nicht mehr. So wie es aussieht, werden die HLP-Dateien unter Windows 10 nicht mehr unterstützt.
Die Datei Winhlp32.exe gibt es nur bis Windows 8.1.
Funktioniert die Hilfe bei Megacad 2015? Hab noch Version 2014
Bertram
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für den Tipp.
Das werde ich heute Abend mal testen.
Bertram
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 28. Sep. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram,
Sie können (müssen) in diesem Fall die HTML-Hilfe (CHM) nachinstallieren.
Das geht über "Programme und Features" unter dem Punkt "Ändern".
MegaCAD 2015 wird standardmäßig mit der HTML-Hilfe installiert.
Gruß VHR
"One Riot, One Ranger"
(Captain William "Bill" McDonald zugeschrieben)
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich heute Abend auch mal nachsehen, was da installiert ist.
Bertram
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt .  Hab die HTML Hilfe installiert und anschließend die alten HLP-Dateien gelöscht.
Viele Grüße Bertram
