  MegaCAD
  PDF aus PRT
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  PDF aus PRT (666 mal gelesen)
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pixelbitch an!   Senden Sie eine Private Message an Pixelbitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pixelbitch
MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition
Windows 7 professional
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung-PDF.pdf
Hallo Zusammen
ich habe eine Frage:
wenn ich im MegaCad (siehe Anhang) aus einem PRT-File ein PDF-File erstelle ist die Grösse nicht im Massstab
das A0 hat nicht die Grösse 1189x841)auch sind alle Linien ausgezogen
also keine Unsichtbaren und Mittellinien
was mache ich beim Übersetzten falsch? Wenn ich das PDF aus dem Druckerprogramm erstelle ist es massstäblich aber ich kann keine A0
da kommt eine Fehlermeldung (Anhang-2)
kann mir da jemand weiter helfen?
Grüsse Pixelbitch
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 25. Sep. 2015 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelbitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Pixelbitch
Bei mir geht das Erstellen mit Adobe Acrobat 9 Pro Extended problemlos und auch die Grösse stimmt.
Ich vermute, dass es an Deinem Foxit PhantomPDF Printer liegt oder dessen Treiber.
TOM
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Tom
danke für Deine Antwort ich habe einen PDF-Creator runter geladen
jetzt klappt es perfekt :-)
Grüsse aus der sonnigen Schweiz
Dora
Thömse
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pixelbitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Dora
Alles klar, aber dennoch sollte die Erstellung wie auch im anderen Beitrag von Dir erwähnt einwandfrei funktionieren.
Da muss Megatech nachlegen...
Grüessli aus Bauma (auch in der sonnigen Schweiz
TOM
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast Du auch wieder recht :-) und ist ja in Deiner Version vorhanden
Grüsse Dora
