  MegaCAD
  Bemaßung verschwindet in Arbeitsblättern
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung verschwindet in Arbeitsblättern (1277 mal gelesen)
PS-Metall
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PS-Metall an!   Senden Sie eine Private Message an PS-Metall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PS-Metall
MegaCad 2015 Metall 3D
PartSolutions
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Nach dem neuladen einer Zeichnung sind in den Arbeitsblättern der Baugruppen teilweiße alle Bemaßungen verschwunden.
Im 3D Modell kann ich Sie über den Layer aber alle noch einblenden.
Hat jmd eine Lösung hierfür?
Danke schon mal im vorraus,
Grüße, Chris
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2024 (64Bit)
Rev. 20.24.4.11
WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PS-Metall 10 Unities + Antwort hilfreich
im Arbeitsblatt alle Layer und Gruppen eingeschaltet?
Sind in den aus dem 3D-Modellbereich heraus definierten Arbeitsblätter ebenfalls die Layer ggf. Gruppen der Bemaßung eingeschaltet?
GAGÖMI
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:34
hast du mit aktiviertem "Elementbezug" bemaßt?
PS-Metall
PartSolutions
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Speicherbärle,
ja, ich habe mit aktivem Elementenbezug bemaßt.
Ich habe aber keines der Elemente geändert!
@GAGÖMI: alle nötigen Layer sind aktiviert!
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:43
...bei mir macht der Elementbezug immer wieder mal Probleme...(ob es an mir liegt - oder an MC - weiß ich nicht)...
Teste doch mal "ohne Elementbezug"ob es dann ginge?
Und dann würde ich den Support darauf ansprechen...wenn du den Elementbezug benötigst...es damit aber nicht ginge...
PS-Metall
PartSolutions
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der erste Test hat funktioniert!
Elemantenbezug auf aus - Maße noch da!
Schade, dass das nicht richtig funktioniert.
Sollte das Problem nochmals Auftretten (bei deaktiviertem Elementenbezug) kontaktiere ich den Support.
Danke für die schnelle Hilfe!
