| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fangmodus Texte (972 mal gelesen)
muecke2 Mitglied Bauzeichner/Hochbau
Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2015 Megacad Corel-Draw4
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin bei texte schreiben und text setzen ist immer aufwendig ich muss jedesmal die strg taste gedrückt halten und dann platzieren kann man das auf dauer abschalten? MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muecke2
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nein ich bin nicht in falschen film wiegesagt man kann die texte nicht freisetzen, dazu bei strg gedrückt halten geht es auf dauer nervig, ich suche den schalter zum aus machen. MFG aus nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 08. Sep. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muecke2
Hola, ja Mücke, du hast Recht die Implementierung der Funktion stört mich auch massiv seit ihrer Einführung. Vor allem weil sie auch dann wirkt, wenn Texte nicht auf den Bildschirm sichtbar sind. Umkehrt implementiert fände ich die Funktion vielleicht noch hilfreich, aber so wie sie jetzt ist muss ich dir zustimmen einfach nur nervig. Aber da hier von Seiten des Produktmanagements mit gelesen wird. Es bei Funktion "Edit Attribute" nun auch einen Schalter in der megacad.ini gibt, hoffen wir mal, das es diesen bald auch für diese Funktion gibt, mit der die Funktionsweise umgekehrt oder ausgeschaltet werden kann. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muecke2
Hallo Jon, ich stimme Dir da zu das man die Funktion ein und aus schalten können muß. Aber bitte nicht über die "MegaCAD.ini". Ein Icon als "Schalter" finde ich besser. So wie der Schalter " Auf Arbeitsebene Fangen". ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muecke2
Moin, moin, wenn ich einen Text erzeuge brauche ich keine strg Taste.... Beim verschieben copiere ich damit den Text mehrmals....richtig? Oder wo nervt diese Taste? Irgendwie stehe ich auf der Leitung? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
