| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fehlermeldung bei Normteilübergabe (1829 mal gelesen)
Heschi Mitglied Metallbauer
Beiträge: 6 Registriert: 05.08.2015 MegaCAD Metall 2D WIN 7 Prof 64 Grafik-K2000
erstellt am: 05. Aug. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad Profis, habe nach Installation von Metall 2 D auf einen neuen PC, folgendes Problem. Bei der Übergabe durch Cadenas an MegaCad,wird das Normteil nicht übergeben und es erscheint die Fehlermeldung: C:\Megatech\MegaCAD 2015 (64)Metall2D\MEGAMASCH\cadenas.dll DLL nicht gefunden !(193). Hab zuerst alle beiden Programme vom PC gelöscht und danach wieder aufgespielt(wurde von MegaCAD Geislingen vorgeschlagen),brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Hat hier im Forum jemand eine Lösung parat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Aug. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heschi
Moin,moin, kann es sein dass Du das Normteil nicht mit einer 2d Ansicht an Megacad übertragen willst? Oder habdelt es sich um ein schon eingefügtes Normteil.... Mir fällt da mal grad garnix zu ein.... Das ist etwas für den support. Die könne garantiert helfen ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Fuselfee, denk auch daran den Support mal zu fragen. Auf deine Frage : Normteil ist noch nicht eingefügt,dieses kommt von Cadenas und sollte an Megacad übergeben werden,genau bei dieser Aktion findet Megacad diese dll nicht. Dll ist aber auf dem Pfad als Datei im Dateimanager sichtbar. Also nochmal vielen Dank. Nach Support Hilfe gebe ich wieder bescheid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:14
Hallo Heschi, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum... Ein paar Fragen - ob es daran liegen könnte, weiß ich nicht: Hast du nach der Deinstallation noch verbliebene Ordnerstrukturen und evtl. Datenreste der beiden Programme vollständig entfernt? Hast du nach der Deinstallation auch die Registrierung bereinigt? Hast du nach der Deinstallation und den zuvor genannten Schritten den PC neu gestartet? Hast du bei der Neu-Installation als "admin" installiert? Waren bei der Neu-Installation Virenscanner und Firewall vollständig deaktiviert? Vielleicht konnte auch der Support schon helfen... :-)
erstellt am: 06. Aug. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN auch dir Dank für deine Hilfe und den Willkommensgruß. -Datenreste von beiden Programme, soweit für mich ersichtlich , weg -Registry gereinigt. -nach dem Reinigen PC gestartet -Neu Installation als admin von der CD ausgeführt -Virenscanner aus Win-Firewall wahrscheinlich nicht Da der Support wahrscheinlich für mich etwas länger braucht, probiere ich nochmal Neuinstallation und achte auf die Firewall. Sag bescheid wenn es was neues gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 06. Aug. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heschi
erstellt am: 06. Aug. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke auch an dich Mon Cheri, bin supportseitig an Hr.Hochbaum dran. Sag bescheid ob es bei mir auch daran liegt. Vorab aber die Frage: Wie hab ihr das Problem gelöst ? Grüße aus Ostfildern Heschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fusselfee,NN,Mon Cheri, vielen Dank an euch für eure Beiträge zum Thema. Mon Cheri hatte Recht, mein Problem lag am Metall 2d als 64 Version, Cadenas Basix 2D , läuft aber nur noch unter 32 bit. Suppürt Hr. Hochbaum hat dies auch so erklärt. Flux Metall 2 D als 32 bit aufgespielt und alles funktioniert. Grüße aus Ostfildern Heschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:42
Hallo Heschi, klasse Thread von dir - TOP! |
