| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Bezugspunkt aktivieren/deaktivieren (2676 mal gelesen)
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen habe seit längerem ein Problem mit dem Speichern von 2D-Arbeitsplättern. Im 3D Modell wird ein Bezugspunkt siehe (...-A.jpg) angezeigt, der irgendwie auch ins 2D-Arbeitsblatt übernommen wird. Wenn ich jetzt das Arbeitsblatt speichere und anschließend z.B. für`s Drucken wieder öffnen möchte wird im Auswahlfenster von Megacad wie auch im Explorer die Zeichnung sehr klein dargestellt, weil der Bezugspunkt auch angezeigt wird. Kann ich irgendwo die Anzeige des Bezugspunktes im 2D deaktivieren. Für einen Tipp bin ich sehr dankbar. Gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal die oberen Zeichnungen (siehe ...-B.jpg) im Auswahlfenster habe ich bereits bearbeitet, indem ich den Bezugspunkt auf die Ecke des Zeichnungsrahmen gesetzt habe. Den Bezugspunkt verschieben kann ich nur im gespeicherten 2D-Arbeitsblatt machen, da sonst auch der Bezugspunkt im 3D-Modell verschoben wird. gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Aug. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo siggcad, Sie können die Darstellung des Bezugspunktes unter "Einstellungen" ein- und ausschalten. Gruß - VHR ------------------ "One Riot, One Ranger" (Captain William "Bill" McDonald zugeschrieben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR habe dort natürlich als erstes nachgesehen, ob irgendwelche Bezugspunkt aktiviert sind. Bei mir sind die Bezugspunkt deaktiviert. Mein Problem-Bezugspunkt ist auch größer als die anderen Bezugspunkte (bei Aktivierung). Wenn ich eine komplett neue Zeichnung beginne, so wird kein Bezugspunkt angezeigt und alles ist super gut. Wenn ich jedoch über "Datei/Baugruppe neu/Bezugspunkt" einen Punkt festlege so wird dieser Punkt immer angezeigt und man bzw. ich habe keine Möglichkeit diesen Punkt zu löschen oder zu deaktivieren. gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muecke2 Mitglied Bauzeichner/Hochbau
Beiträge: 16 Registriert: 16.06.2015 Megacad Corel-Draw4
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo siggcad, ich glaube du meinst gar nicht den Bezugspunkt, sondern den "Punkt" der dort bleibt wo man zuletzt gezeichnet hat, was auch erklären würde das er nicht da ist wenn du eine Zeichnung neu lädst. Der richtige Bezugspunkt sieht doch auch anders aus. Bei mir ist das eine rote Raute aus Linien. Also bei einer Linie zum Beispiele wäre das ein Endpunkt der Linie. Ich glaube den Punkt bekommt man gar nicht weg. Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo siggcad, ich versuch mal den Blick in die Kristallkugel. Vermutlich erstellst du deine Modelle als Baugruppe. Unterschied Baugruppe Endung *.mac Zeichnungen Endung*.prt! Wenn du eine Baugruppe Erstellst oder Ausschneidest oder Speicherst erscheint das BG-Fenster in dem man verschiedene BG-Eigenschaften z.B. Bezugspunkt festlegen kann. Dieser Bezugspunkt hat für die BG verschiedene wichtige Funktionen. Ich lege ihn mir als Positionierpunkt zum Einfügen in andere Konstruktionen fest. Dieser für BG elementare Bezugspunkt wird auch in die Arbeitsblätter übernommen. Eigentlich stellt dies kaum ein Problem dar. In deinem Fall vermute ich, dass du alle Arbeitsblätter nochmal als eigene Datei speicherst. Im Explorer und im MegaCAD-Menue wird der Bezugspunkt mit ins Vorschaufenster genommen. Dies ist dein Effekt. Weshalb du die AB nochmals separat speicherst, wirst du am besten wissen. Das Verschieben - neu setzen in der Hauptdatei bringt nicht viel, da er sich dann auch im Modell und in den anderen AB verschiebt. Folgenden Vorschlag: - neue Baugruppen 1. setze den Bezugspunkt nah an die Konstruktion 2. Lege deine Zeichnungsrahmen und Ansichten in den AB nah an den Bezugspunkt - alte Baugruppen 1. Bezugspunkt im Modell neu an das Modell setzen 2. Im AB alle Elemente verschieben und in die Nähe des Bezugspunktes ablegen. Achtung alle Elemente einzeln auswählen - sonst gibt es Salat. - In den separat gespeicherten AB's einfach Bezugspunkt neu setzen und speichern. Beim nächsten Mal sieht es dann gut aus. Allgemeiner Hinweis: Prüfe ob du immer alle Konstruktionen als Baugruppe speichern musst. Bei *.prt hast du das Thema nicht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Matthias bei neuen Zeichnungen habe ich das Problem auch nicht. Manchmal ändere ich jedoch bestehende Zeichnungen, in der der Problem-Bezugspunkt bereits vorhanden ist - warum auch immer, ab. So wie es aussieht kann man den einmal gesetzten Bezugspunkt nicht mehr löschen. Da hilft es nur eine komplett neue Zeichnung zu erstellen und die benötigten Bauteile per Clipboard einzufügen. Vielen Dank für Deine bzw. Eure Mühe Gruß siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo muecke, stimmt aber nur soweit, wenn du die Datei als Zeichnung .prt speicherst. Als Baugruppe .mac wird automatisch ein Bezugspunkt gesetzt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Nein muecke er ist nur in der Baugruppe .mac enthalten. BG sind im Allgemeinen Elemente oder der Zusammenbau mehrerer Elemente, welche man als Wiederholteile in verschiedene Konstruktionen einsetzen kann. Diese kann man mit zusätzlichen Informationen ausstatten, welche man dann immer Verfügbar hat. z.B. für Übergaben in Stücklisten in Zuschnittlisten in Bestelllisten.... Damit man beim Einfügen in eine Konstruktion, das Teil nicht erst irgendwo ablegen und wieder aufnehmen und positionieren muss, hilft der Bezugspunkt. Beim Einfügen in die Konstruktion hängt die Baugruppe am Bezugspunkt an der Maus. Jetzt kann ich vor dem Einfügen mit den verschiedensten Optionen Position, Layer, Gruppen, Farben, exklusiv... die Eigenschaften für meine Baugruppe festlegen. Dann setze ich die BG an die gewünschte Position. Dazu gibt mir MegaCAD wieder eine Vielzahl Möglichkeiten. Toll ist auch die neue Möglichkeit Zeichnungen wie BG einzufügen. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, alles aufzählen zu wollen. Hier muss jeder seinen Weg finden. Einfach mal probieren, was geht und was gefällt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo muecke, natürlich wäre es sinnvoll den Bezugspunkt optisch abschalten zu können. Dann gebe es diesen Beitrag nicht. So wie es VHR gedacht hat. Dort einfach noch eine Zeile Datei-BzP aktivieren deaktivieren. Natürlich muss es dann so programmiert sein, dass er auch im Vorschaubild ausgeschaltet ist. Daran wird es aber scheitern. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
