| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Mittelpunkt erfassen (1741 mal gelesen)
canuma Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 29.02.2008 MegaNC 3D (32) 2014
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt manchmal vor, dass zwei Teile so wie im Bild liegen. Ich möchte gerne den kleineren Quader verschieben. Dazu wähle ich den Verschieben Befehl aus und klicke den Quader an. Dann wir nach dem Bezugspunkt gefragt. Jetzt möchte ich gerne den Mittelpunkt des kleinen Quaders als Bezugspunkt haben. Dort, wo der grüne Pfeil hinzeigt. Problem ist aber, dass MegaCAD immer nur die lange Kante des größeren Quaders fängt, also den Mittelpunkt im roten Kreis erwischt. Gibt es da einen Trick, wie man MegaCAD erklärt, dass man den Mittelpunkt des kleinen Quaders haben will und nicht den des großen ? Viele Grüße canuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
Hallo canuma, einen Trick wüsste ich jetzt nicht, bei mir fängt er beide Mittelpunkte. Dazu drehe ich das ganze so hin das ich von einer anderen Seite aus fangen kann. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:32
erstellt am: 23. Jul. 2015 17:17
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 24. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
canuma Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:28
Hallo canuma, wenn dein "Thema" gelöst ist - mach doch ein grünes Häkchen an den Beitrag... ...schön wäre, wenn du uns verraten würdest, welche der angebotenen Lösungen denn nun dein Favorit geworden ist... ...U's vergeben ist jedem selbst überlassen @Peer, auch eine feine Lösung - muss man erst mal drauf kommen... @Peter, auch deine habe ich getestet - geht sehr fein! |
erstellt am: 25. Jul. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
canuma Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf NNs Bitte hin: Mein Favorit ist die Lösung, dass man das Teil dreht und von der anderen Seite kommt, so wie Keramik99 das gesagt hat. Wenn man gerade nicht drehen möchte, halte ich das Fangen des Mittelpunktes zwischen zwei Punkten für die angesagte Lösung.
canuma Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canuma
