| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bezugspunkt neu setzen in 2015 (2892 mal gelesen)
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 27. Jun. 2015 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Entwickler, Wenn man ein Bauteil kopiert, oder per DD verschieben möchte ist es sehr oft notwendig den Bezugspunkt neu zu setzen. In der Vergangenheit konnte man das, im "OGL mit Kanten-Modus", egal wo in der Zeichnung, immer tun. In der 2015 ist es aber so, dass vor dem Körper die Fangmodi nicht mehr funktionieren. Vor dem Körper ist quasi hinter dem Körper. Man ist nun gezwungen in einen freien Bereich zu ziehen, denn da funktioniert der Fang wieder wie gewohnt. Siehe Filmchen! Das ist oft sehr aufwändig! Eine Lösung ist, den OGL mit Kanten-Modus abzuschalten, da funktioniert der Fang super. Aber bei komplexen Zeichnungen hat man dann oft einen Linienwald und man muss auch wieder raus, ins „Freie“... Keine Ahnung, ob ich der einzige bin den das sehr oft aufhält, aber eine Nachbesserung wäre großartig! Herzliche Grüße aus Heidelberg Peer Rudolph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2015 15:25
Hallo P. Rudolph, dass ist mir noch gar nicht so aufgefallen...und - eine sehr schöne Anregung - finde ich! Würdest du das auch dem Support mitteilen...vielleicht lassen die dass ja in einem der nächsten SP's einfließen... |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
ich weiß das schon :-) war ja letzte Woche bei Peer und habe auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gestanden, beim Theaterworkshop in Heidelberg, eine übrigens von den Teilnehmern hoch gelobte Veranstaltung... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
so so, naja :-) ab der Revision 20.15.06.22 gibt es auch wieder Edit.Attribute mit Dialog, dazu muß man in der megacad.ini den Wert hinter ATR auf 2 stellen ATR:2 ----------[IMG][/IMG]-------- Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum [Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 29. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Hallo Peer, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du es machen sollst. Das System scheint ganz einfach. 0 - Fenster 1 - Attributleiste 2 - beides aber 2 geht eben noch nicht - siehe Hochbaum Ich spiele manchmal ein bisschen rum und probiere. Da soll man aber vorsichtig sein und nur Dinge tun, die man versteht. Also nicht zur Nachahmung empfohlen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Dez. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! ...in der 2016 ist das Problem mit dem Fangen vor oder hinter dem Körper gelöst. Danke an die Entwickler. Grüße aus Heidelberg Peer Rudolph [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 12. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
