| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Kommentare in 3D-Zeichnungen (623 mal gelesen)
an0105 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2012 Windows 8.1 Pro, 64 bit Intel Core i5-4670 CPU, 3,40 GHz 8,00 GB RAM MegaCAD Profi plus 2014
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, in einer 3D-Zeichnung Kommentare an bestimmte Bauteile/Stellen anzuheften, die dann wenn die Zeichnung bewegt wird lesbar bleiben? Das ganze soll Präsentationszwecken dienen. Danke schonmal für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für an0105
Hi, du meinst, dass die Info's dauerhaft sichtbar sind? Möglichkeit wäre dies mit der Notiz-Funktion zu realisieren, Naja, zugegeben ist dann nicht unbedingt professionell. Ansonsten? Mh? Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, die Kommentare/Bemerkungen sollen dauerhaft sichtbar sein. Wie funktioniert das mit der Notiz-Funktion? Ich habe nur die Info-Picker-Funktion gefunden und das entspricht nicht den Vorstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für an0105
Guten Morgen, bei der 2014 3D geht das u.a. so: Konstruktion - Info über Zeichenelemente anschauen ....- Elemente editieren (gelbes Info Symbol) Ob das bei der Profiplus auch so ist, mh??? Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
