| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gruppen-Struktur (1227 mal gelesen)
Pixelbitch Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 16.12.2010 MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition Windows 7 professional
erstellt am: 11. Mai. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe eine Frage: ich habe bei einem 3D-Modell einige Gruppen nach dem Herstellen der Detailzeichnungen neu hinzu gefügt.Nun stelle ich fest, dass die Gruppen-Struktur bei den Zeichnungs-Ableitungen nicht übernommen wird ist das normal so oder mache ich was falsch? Siehe Anhang Vielen Dank im Voraus Pixelbitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo, leider ja! Speicher deine Gruppenstruktur aus dem 3D Modellbereich (STRUKTUR SPEICHERN) in deinen Projektordner und lade diese Datei dann im 2D Arbeitsplatz wieder in deine Ableitung (STRUKTUR LADEN). Dann stimmt wieder alles überein. Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 11. Mai. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Holla, es geht mich nicht direkt etwas an, aber was macht so eine Struktur in 2D für einen Sinn? Aus- oder Einschalten von Gruppen oder Layern in 2D-Ansichten von Teilen oder Baugruppen aus dem 3D ist durch die Verdeckungen doch in 99% der Fälle sinnlos. Es ist doch viel besser, auch in Bezug des Datenaustausches, im 2D alle Ansichten nur auf Gruppe 0 zulegen und eine Handvoll Layer zur Strukturierung von Ansichten, Schnitten, Hilfslinien, Bemaßung, Text und Layout zu nutzen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo und guten Morgen, eine Gruppen und Layerstruktur im 2D Arbeitsblatt macht für mich persönlich genau soviel Sinn wie im 3D Bereich. Alleine das ein oder ausblenden von Gruppen in z.B. Teilausschnitten, Halbschnitten, Vergrösserungen Isometrischen Darstellungen usw. macht Sinn. In einer komplexen Maschine z.b. die Trennenden Schutzeinrichtungen auszublenden o.Ä. Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo Jon, oh, oh, oh ...! Da muss ich aber sehr widersprechen. Bei der 2D Ableitung werden bei uns die Teile entsprechend der Gruppen- und Layer-Strukturen übernommen. Wir konstruieren im 3D-Model ganze Systeme. Diese werden dann in den AB bis zum letzten Einzelteil für die Fertigung, für alle Zulieferer, für die Werksmontage, für die Baustellenmontage aufgeschlüsselt. Das funktioniert nur mit einer gepflegten Struktur auch im 2D. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Besser hätte ich es nicht formulieren können! Wichtig ist es halt, dass man die Struktur auch während der Entwurfs/Konstruktionsphase penibel pflegt. Dies wird natürlich Aufwendig wenn man aus der 3D-Hauptzeichnung heraus Baugruppen erstellt und diese gegebenenfalls weiter auskonstruiert. Darum benenne ich die GRUPPE 0 in der 3D-Hauptzeichnung immer so: FREI STAND 2015-05-12 also immer mit dem Datum der letzten Änderung. Diese Speicher ich dann immer im Projektordner und kann die aktuelle Struktur in die einzelnen Zeichnungen laden. Somit habe ich immer in allen Zeichnungen eines Projektes die gleiche Struktur und eine doppelbelegen von Gruppennummer wird ausgeschlossen, da ich erkenne welche Gruppennummer in anderen Zeichnungen (natürlich zum Projekt gehörend)vergeben ist. Aber grundsätzlich wäre es schon schön wenn die Struktur aus dem 3D Modellbereich ins 2D Arbeitsblatt mit übernommen wird. Aber vielleicht ist so was ja irgendwann in einer MC-Version möglich. Gruß GAGÖMI
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: ... aus dem 3D ist durch die Verdeckungen doch in 99% der Fälle sinnlos. ...
kurz noch mal hierzu, damit es keine Missverständnisse gibt. Im 2D AB wird nichts verdeckt. Ich kann eine unzählige Anzahl von Modellen hintereinander, ja sogar ineinander legen. Wenn jedes in einem eigenen Layer geschaltet ist, kann ich sie auf einem AB jeweils einzeln mit allen gewünschten Ansichten darstellen oder auch von jedem ein eigenes AB erstellen. Ich muss halt immer nur die Layer und Gruppen zuschalten, welche zu diesem Teil (Modell) gehören. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
