  MegaCAD
  Befehle als MBT Datei ausführen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Befehle als MBT Datei ausführen (1154 mal gelesen)
SchreinerWolfgang
Ladenbau Planung
Sehen Sie sich das Profil von SchreinerWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an SchreinerWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchreinerWolfgang
MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir einer sagen wie ich per Batchdatei folgende Operation automatisiert ausführen kann:
1. es sollen alle 3D Elemente einer Zeichnung mit DB-Info als Baugruppe zusammengefasst werden (Name egal; kann "Baugruppe" bleiben)
2.Kopierbefehl auswählen und alle Elemente anwählen
3 Auswahl abschließen und manuell mit der Maus den Bezugspunkt anklicken
3. die Auswahl auf dem Absolut-Punkt 0/0/0 ablegen
4. Baugruppen-Bezugspunkt ebenfalls auf 0/0/0 legen
Das ganze wird bei Macro Dateien angewandt die ich alle mit einem bestimmten Punkt auf Null/Null legen will. (daher der Mausklick bei Punkt 3).
Kriegt man das ohne allzuviel Aufwand hin?
Die Verwendung der einzelnen Befehle wäre gar nicht so das Problem; nur eben die Zuweisung von z.B. Koordinaten usw. ist mir suspekt.
Gibt's da vielleicht auch irgendwo eine Anleitung (also nicht nur die Befehlsauflistung in der Funcnam.ini)?
Besten Dank im voraus
Gruß aus dem Süden
Wolfgang
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Mai. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ich kann Dir hier zwar nicht helfen....sorry....
Wundere micch aber dass da so gar keiner antwortet.
Schlimmstenfalls must Du jemanden von Megatech fragen...
Fuselfee
UweB
Software Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von UweB an!   Senden Sie eine Private Message an UweB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweB
Wire Messenger : @uwebentz
MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchreinerWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
so wie ich das sehe geht das mit dem Funktionsumfang der MBT nicht.
Wenn ich falsch liege bitte ich mir zu wiedersprechen.
Man kann über die MegaCAD Programmierschnittstelle ein kleines Programm schreiben das die Aufageben erledigt.
Die Frage ist auch ob nur 3D-Elemente mit einer bestimmten Elementinfo selektiert werden sollen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
UB
