| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Pfadnamen Baugruppen Aktivieren/deaktivieren in der Attributleiste (1179 mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 05. Mai. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi, es gibt da einige Anwendungsfälle. - Du hast ein Teil konstruiert und plötzlich stellst du fest, da stimmt etwas nicht. Bei welchem Schritt hat sich der Fehler eingeschlichen? Nun beginnst du im FT Deine Arbeitsschritte nach und nach zu deaktivieren und kannst prüfen wie sich die Konstruktion verhält. (besonders bei Blechen sinnvoll!) - Du hast ein Teil welches im Grundaufbau gleich ist aber mit unterschiedlichen Bearbeitungen. (Bohrungen, Gewinde...). Durch deaktivieren oder aktivieren kannst du dir unterschiedliche Fertigungszustände schaffen. - Im Unfold findet es bei mit häufige Anwendung! - Es gibt Bearbeitungen, welche ein nachträgliches editieren im FT verhindern. Dann deaktivierst du diese Bearbeitung editierst dein Teil und aktivierst diese dann wieder. - Da man im FT auch Arbeitsschritte per Drag-Drop verschieben kann, ist es manchmal günstiger andere Bearbeitungen vorher zu deaktivieren. - und, und... Ich verwende es am Tag mehrmals. Im Anhang ein Bsp. : Der Blechkasten hat oben einen umlaufenden Rand. Bei aktivierten Flächen erhalte ich in der Abwicklung den Zuschnitt für das Blech mit Rand. Bei deaktivierten Flächen erhalte ich den Zuschnitt ohne Rand. Einfach mal ausprobieren, wo du deine Einsatzmöglichkeiten findest. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:53
@Mabi, ich lerne nie aus - vielen Dank für deine Erklärungen...sauberle Herr Auberle ;-) @Berdi, leider ist die MC-Hilfe nicht wirklich überall auf dem "neuesten Stand"... |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 05. Mai. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hola, ich glaube er meint er dies. Nach drücken auf diese Schaltfläche (01), wird ein Fenster angezeigt (02). In diesen Fenster kann eine Baugruppe ausgewählt werden, entweder per Doppelklick oder markieren und die Schaltfläche "aktivieren" drücken. Dann wird das Symbol der aktivierten Baugruppe anders dargestellt. Nachdem eine vorhandene Baugruppe aktiviert und das Fenster geschlossen ist, werden alle nachfolgend gezeichneten Elemente dieser Baugruppe hinzugefügt, bis diese wieder deaktiviert ist. Bei wenigen Baugruppen ist das eine schöne Funktion, bei vielen ist es schwierig bis unmöglich, insbesondere bei gleichen Namen die richtige zu selektieren. Effektiver kommt man in diesen Fall über DB-Info weiter. In diesen Befehlsfenster hat man fast alle Möglichkeiten Baugruppen zu bearbeiten und eine effektivere Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Für diese Funktion ist eine aktuelle Hilfe vorhanden. Dazu mit dem Mauszeiger über das Symbol gehen und Taste "F1" drücken. Funktioniert mit vielen aber nicht mit allen, insbesondere meist nicht mit Funktionen, welche erst in der aktuellen Version hinzugekommen sind. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
