  MegaCAD
  demo start geht nicht
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  demo start geht nicht (1158 mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 02. Mai. 2015 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wollte mal das schlechte wetter nutzen und mal das programm megacad unfolder 2015 testen.
testversion geladen und installiert, bis dahin alles normal.
neustart des rechners und start programm.
jetzt kommt die meldung programm reagiert nicht und bricht ab.
service pack installiert geht auch nicht.
an was kann es noch liegen
oder kann das programm mit acad nicht mithalten?
gruss Traeger
Autocad 2005
Athena 2004
erstellt am: 03. Mai. 2015 16:07
Hallo Traeger,
willkommen im MegaCAD-Forum!
Deine Informationen zu deiner Problemstellung sind recht "dürftig" - als da z.B. wären:
- welches BS?
- welche Hardware / Grafikkarte etc.?
- lief ein Virenscanner/Firewall bei der Installation?
- welche Programme liefen noch während der Installation?
- hast du auf "C" installiert - oder die Pfade angepasst / Netzwerkinstallation?
...ich könnte da jetzt noch eine Weile aufzählen - macht aber keinen Sinn...da zuviel "Glaskugel" (Raterei) dabei wäre/ist.
Nun, wie du bei einem offensichtlichen "Installationsproblem" auf diese Aussage kommst...
"oder kann das programm mit acad nicht mithalten?",
kann ich nicht ganz nachvollziehen - liest es sich doch etwas "an deiner Problemstellung vorbei"...
Hierzu noch eine Frage und eine Anregung:
Frage: ist deine "Shift-Taste" defekt - oder ist das Absicht? Ist so sehr ungewohnt zu lesen...
Anregung: Bei so einem Problem würde ich mich direkt an den Support von MegaCAD wenden...die können dir da u.U. bestimmt besser weiter
helfen, als die Anwender/innen hier im Forum...
HTH,
Traeger
erstellt am: 03. Mai. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die nette antwort.
habe das problem gelöst.
gruss
traeger
Autocad 2005
Athena 2004
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
@ Traeger
schön dass du nun in den Genuss kommst unser nettes Blechtool zum testen ...
Scherz:
Megacad hat gemerkt, dass da schon Acad auf dem Rechner ist....
Fuselfee
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 04. Mai. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
und schön das du uns auch verraten hast wie du das Problem gelöst hast.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
