  MegaCAD
  Bohrungsansicht
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Bohrungsansicht (1149 mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde bald wahnsinnig. Hab mich gestern Abend 3 Stunden mit der Bohrungsansicht im Bohrungsmenü gequält und bin noch nicht wirklich weiter.
Wenn ich den Außenkreis in der Bohrungsansicht aktiviere, wird auch eine grauer Kreis auf dem violetten Kreis bei der Bohrung und den Senkungen gezeichnet (siehe Bild 1)
deaktiviere ich den Außenkreis, ist er bei den Bohrungen weg, leider aber auch der 3/4 Kreis bei dem Gewinde. (siehe Bild 2)
Mache ich wieder die Einstellungen wie bei Bild 1 und aktiviere Ansichten Säubern (siehe Bild 3) wird der violette Kreis gelöscht und der Graue bleibt.
Egal was ich bei der Borhrungsansicht an Farbe Linienstärke usw. einstelle. Der Außenkreis bleibt immer Grau und Linienstärke 2.
An was liegt das? was mach ich falsch? wie macht ihr das?
Berdi
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Berdi,
du machst nix falsch, das ist so.
Leider bis heute auch von Megatech nicht erhört worden .
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann hätte ich ja Gestern 2 Stunden früher ins Bett können und wäre heute ausgeschlafen
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchen Einstellungen arbeitest dann du ?
Berdi
