| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Mein ersten Projekt mit Megacad (2124 mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hier mein ersten Projekt in Megacad gezeichnet. Ich weiß, ist nicht viel. Ich hab aber auch nicht so viel Zeit :-) und ist bestimmt noch meilenweit von dem entfernt, was ihr so zeichnet. Unser Azubi hat den Traktor schon gebaut. Und jetzt hab ich auch schon ne Frage. Bisher war ich gewohnt in Inventor Bauteile zu Zeichnen und dann ne ne Zusammenbauzeichnungen zu erstellen. Das hab ich in Megacad auch so gemacht. Ich hab die Einzelteile als PRT gespeichert und alles wieder in eine PRT eingefügt. Mittlerweile hab ich fetgestellt, ich hätte die Teile besser als MAC gespeichert und die Teile auch Exklusiv einfügen sollen. Wie macht ihr das so? Zeichnet ihr alles Bauteile in eine Zeichung oder auch als MAC und dann exklusiv einfügen? Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:25
...klappt...erst herunterladen... Ich finde, dass ist doch schon eine sehr schöne Arbeit!!! Klasse! |
erstellt am: 28. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Apr. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi, um auf deine Frage zurück zu kommen. Es gibt viele Wege. Eine Konstruktion beginnt bei mir damit, das ich in einer PRT mit dem Entwurf anfange und neue Baugruppen darin erstelle. Wenn dann der Fortschritt des Entwurfes so weit ist, das er detailliert aus konstruiert werden kann, erstelle ich aus dem Entwurf heraus die exklusiven Baugruppen. Diese kannst du dann aus deiner PRT Zeichnung heraus öffnen, Bearbeiten, speichern schließen. Die EX-Baugruppe wird dann automatisch aktualisiert. Das hat für mich den Vorteil, dass ich immer einen überblick habe welche Auswirkungen die Änderungen an der EX-Baugruppe auf die gesamt Konstruktion hat. Noch ein Tipp zur Layer/Gruppen Organisation. Ich speicher die Gruppen aus der Hauptzeichnung im Projektordner ab und Lade diese dann immer in die Ex-Baugruppen. So bin ich dann auch in der Gruppenstruktur in allen PRT und MAC- Zeichnungen aktuell. Gruß GAGÖMI ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi, auch von mir erst einmal ein dickes Lob für deine Konstruktion. Zu deiner Frage: Ich mache es ähnlich wie Gagömi. Erst beginne ich alles in einer Zeichnung zu modellieren. Dann prüfe ich welche Baugruppen sich besser als eigenständige BG lohnen. Als Beispiel eine Leuchte besteht aus Gehäuse, Reflektor und Aufhängung. Dann teile ich dies in diese drei BG. Alles was zur Leuchte gehört bleibt in der Hauptzeichnung. Dier Aufhängung und der Reflektor werden Einzelbaugruppen, welche in die Hauptzeichnung eingefügt werden. Generell werden Teile, welche auch in anderen Konstruktionen wieder verwendet werden, als BG konstruiert. Um bei deinem Traktor zu bleiben. Hier hätte ich außer vielleicht die Räder alles in einem Modell konstruiert. Aber natürlich in einer gepflegten Gruppen- und Layerstruktur um alles für die AB besser trennen zu können. Solltest du allerdings alle Teile in einzelnen Zeichnungen haben, kannst du diese jetzt auch wie eine BG einfügen. siehe Bild ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GAGÖMI, Wenn ich dich richtig verstehe, dann zeichnest du alles und speicherst dann über DB-Info, Speichern, und Exklusiv die Bauteile als MAC ab? und Anschließend die MAC-Datei wieder exlusiv in eine neue PRT-Datei und dort machst du dann die Zeichnungsableitung, nicht über den FT in der Gesamtansicht? Und die PRT- und die MAC-Dateien liegen alle in einem Projektordner. Hast du dann in der INI-Datei die Pfadangaben für die Speicherorte angepasst auf ein Hauptverzeichnis? Ich speichere bisher immer nach MegaCAD-Standard. Danke für den guten Tipp Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens, hab den Traktor auf GrabCAD eingestellt. Man findet ihn unter https://grabcad.com/library/traktor-1 als PRT. Vielleicht kann ja von euch mal einer ein Auge drauf werfen, ob ich was besser machen kann :-) Gruß Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hi Berdi, ja das ist richtig. aber, ich füge die exclusive .mac nicht in eine neue Zeichnung ein. warum auch? ist nicht nötig! die mac-Datei ist eine eigenständige baugruppenzeichnung, in der ich auch die Ableitungen der fertigungszeichnungen mache ja die prt und mac Dateien liegen im dazugehörigen projektordner. den pfad in der ini habe ich auf einen übergeordneten ordner geändert. in diesem ordner sind dann alle projektordner. so muss ich beim speichern nur die jeweiligen projektordner anklieken. -> CAD-PROJEKTORDNER -> Projekt 1, oder Projekt 2 usw. Grus gagömi ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann hab ich das falsch verstanden. Hab ich mir auch gedacht, sonst hat man ja ziemlich viele zeichnugen :-) und Layer/Gruppenstruktur hab ich mir gedacht, leg ich immer ein Bauteil auf ein Layer und in die Gruppen dann nochmal einzelne Baugruppen. Wobei, meine Projekte werden bestimmt nicht viel größer als der Traktor :-) Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Die layer sind bei mir immer zu 99% gleich layer = VOLLLINIE, MITTE, VERDECKTE, SCHRAFFUR, BEMASSUNG usw., auch ZEICHNUNGSRAHMEN, NORMTEILE, STÜCKLISTE usw. also alles layer die du in allen Zeichnungen brauchst die gruppenstruktur ist dann immer projektbezogen gruppe = BG1 Maschinebett, BG2 SUPPORT, BG3 REITSTOCK, BG4 TISCHANTRIEB usw. dies sind dann fast immer auch meine exclusiven baugruppen ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
