  MegaCAD
  dwg- u. dxf-Dateien nicht zu öffnen
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  dwg- u. dxf-Dateien nicht zu öffnen (966 mal gelesen)
magru
AVOR-Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von magru an!   Senden Sie eine Private Message an magru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magru
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen miteinander,
Habe seit heute folgendes Problem:
Externe u. interne dwg- bzw. dxf-Dateien lassen sich nicht öffnen.
Beim Versuch zu öffnen wird angezeigt:
"Fehler" eine Datei wird gerade importiert
Im Laufwerk C fehlt die Datei "FileAssosiation.exe
Was kann ich tun?
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
magru
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:18
Hallo magru,
etwas wenig Informationen (welches MegaCAD auf welchem BS...viell. die Systeminfo mal ausfüllen?)
Nun - wenn das seither ging - und auf einmal - seit heute nicht mehr...so lese ich es zumindest heraus...könnte es u.a. an Updates liegen...(Windows...SP-MegaCAD...etc.pp.)...
Um hier nicht im Trüben zu Fischen, würde ich an deiner Stelle direkt den Support von MegaCAD ansprechen...
Du kannst dann gerne hier berichten...was dabei heraus kam...
Oder aber, es weiß doch noch eine/r hier im Forum Rat...mal schaun...
