| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Passungen hinterlegen im Bohrmenü. (1085 mal gelesen)
muepet Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 12.05.2014 MegaCad Profiplus 2015
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Bohrmenü 3d . Wenn ich eine Passung einfügen möchte, erscheint nur H6 unter Standard. Alle anderen sind weg. Gibt es eine Möglichkeit, andere Passungen im Bohrmenü zu hinterlegen. Wichtig wäre auf alle Fälle H7? Ich verwende MecaCad 2015 Profi Plus (64bit) Viele Grüße Peter ------------------ Viele Grüße Peter Müller [Diese Nachricht wurde von muepet am 13. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von muepet am 13. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Moin,moin, bei mir sind hier mehrere da...siehe Anhang.... Vielleicht liegt es an dem Duchmesser den Du versuchst zu bohren? Mach doch dann nur eine Bohrung und setzte die Passung beim Bemasen dran.... Ansonsten muss Dir der Support helfen die fehlenden passungen wieder einzufügen.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fusselfee, vielen Dank für die Antwort. Es ist egal welchen Durchmesser ich angebe, es bleibt bei H6. Die anderen existieren nicht mehr. Werde mich dann wohl mal an den Support wenden. Viele Grüße ------------------ Viele Grüße Peter Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 14. Apr. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muepet
Hallo muepet, bitte vervollständige mal Deine Systeminfo. Nur Megacad Profi Plus 2015 ist ein bischen wenig. Hier auch die Bit Version 32 oder 64 Welches Betriebssystem Win 7/8 als 32 oder 64 Bit Version. Office als 32 oder 64 bit Version. Ich vermute mal das Du Office 2013 x64 Installiert hast? Dann wird es vermutlich an der "Microsoft Office Access database engine" liegen. Bitte wende Dich trotzdem an den Support. Und gib hier bitte eine Rückmeldung was der Support dazu meint. Und wie Ihr das Problem gelöst habt? ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit dem Support telefoniert. Das Problem lag in der BohrDB.txt Datei. In dieser Datei sind die Daten hinterlegt. Die Passungen waren nicht untereinander aufgeführt, sondern fortlaufend mit Komma getrennt. Einfach dieses ändern und es ist alles wieder vorhanden. Einfach, wenn gewusst wo und wie. Viele Grüße Peter ------------------ Viele Grüße Peter Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
