 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Wie fügt ihr Senkschrauben ein (2163 mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
 Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry, aber ich hab schon wieder ein kleines Problem. Ich möchte eine Senkschraube in eine Zusammenbauzeichnung einfügen. Wie füge ich die Schraube ein, damit die Kegelflächen aneinander liegen? Ich hab immer einen kleinen hässlichen Spalt. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maria Huana Mitglied AV
 Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2022 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Berdi, ich füge die Schraube erst mal mit Abstand ein und zeichne dann eine Hilfslinie die durch beide Flächen geht. Die Linie trimme ich dann an die Flächen und verschiebe die Schraube von einem Endpunkt der Linie zum anderen. Aber vielleicht gibt es ja noch elegantere Lösungen? Bin ja mal gespannt! Gruß- Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mir ja meine Normteile in 3D selber zeichnen muss, hab ich jetzt folgendes gemacht. Bei meiner Schraube DIN7991 M6 hab ich den Bezugspunkt zum Einfügen 0.2mm über den Schraubenkopf gelegt. So ist sie richtig eingefügt, wenn ich die Senkung immer Ø13×90° mache. Das nimmt mir viel arbeit ab Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Mrz. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Moin,moin, @Berdi gut erkannt ...aber selber zeichnen sollte man sowas nicht mehr unbedingt.... Hier auf der Seite hast Du auch Zugriff auf einige Normteile Ich habe Cadenas. Aber dort sind die Einfügepunkte die Oberfläche des Schraubenkopfes. Ich füge diese einfach paralell zu Oberfkläche meines Körpers ein, obwohl sie weiter runter müssten...da hast Du recht! ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2024 (64Bit) Rev. 20.24.4.11 WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berdi
Hallo Berdi, ich gehe immer über den Mittelpunkt im Grund der Senkung, Beginn der Bohrung. Mein Bezugspunkt liegt bei meiner Schraube am Ende des Schraubenkopfes und Beginn des Gewindeschaftes. Sei Vorsichtig beim Strecken von Modellen, die Funktion kann zu manchen Problemen führen, z.B. beim laden der Zeichnung. Gruß ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
