  MegaCAD
  Editieren von Körpern
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Editieren von Körpern (1374 mal gelesen)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 15. Mrz. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal ein Grundlegende Frage zum Editieren von Körpern.
Ich erstellen mir einen Quader, setzte dann nochmal einen kleinen Quader obendrauf und bilde eine Summe aus den zwei Körpern. Soweit alles klar.
Jetzt ändere ich die Höhe des ersten Quader, dann hab ich einen Spalt zwischen den beiden Quadern, obwohl es ja ein Körper ist.
Muß ich erst, bevor ich die Summe bilde, die beiden Körper miteinander verknüpfen? Oder wie macht ihr das ?
Berdi
erstellt am: 15. Mrz. 2015 17:58
Hallo Berdi,
wenn ich es richtig umrissen habe - schau mal - eine Möglichkeit könnte in MC so aussehen...
HTH,
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke Dir für die schnelle Antwort.
Mensch, das ich auf die Idee nicht selber drauf gekommen bin :-)
So gehts echt super. Ich hab meistens mit Summen gearbeitet und musste mühsam die Körper wider verschieben, bevor ich auf die Idee mit dem Verknüpfen gekommen bin.
Aber so geht es ja noch viel eleganter.
Dank dir noch.
Berdi
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2015 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das mit dem Unsichtbar/Sichtbar machen ist auch gut :-) ich hab mir vorher meine Bauteile auf einzelne Layer gelegt und die dann ein und ausgeblendet, Man war das umständlich :-)
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:36
Original erstellt von Berdi:
...Und das mit dem Unsichtbar/Sichtbar machen ist auch gut :-) ich hab mir vorher meine Bauteile auf einzelne Layer gelegt und die dann ein und ausgeblendet, Man war das umständlich :-)
Hallo Berdi,
schön, dass es dir etwas geholfen hat - manchmal ist es die Kombination der Möglichkeiten...so finde ich es schon sehr sinnvoll, die Layerstruktur gut zu pflegen - das kann einem in vielfältiger Hinsicht zugute kommen...
...dass dann kombiniert - mit mal eben was unsichtbar/sichtbar schalten...das kann echt ein "flottes" Arbeiten ermöglichen...
