| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Verwaltung Drag&Drop Baugruppen 2015 (1268 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Weiß jemand wie und wo die neuen Baugruppen konfiguriert/verwaltet werden? Ich meine hier die neuen Baugruppen-Tabs die man sich frei konfigurieren kann. Ich möchte diese nach Möglichkeit zentral für alle Mitarbeiter konfigurieren, d.h. wenn ich eine Baugruppe in einen Tab mit aufnehme soll mein Kollege das auch drin haben. Kann mir da jemand weiterhelfen? ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, den Ort kannst du doch vorher festlegen und dann in Megacad nur den Pfad so einstellen, dass die Objekte von dort für alle eingelesen werden. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter ... den Macropfad hab ich auf einem Netz-Laufwerk, und von allen PC´s aus Zugriff. Nur wenn ich bei mir die Drag&Drop-Tabs konfiguriere (z.B. auch freie Listen), dann hab ich das nur lokal; und genau dies will ich auch für alle haben ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias ... das ist soweit schon klar; hab ich auch alle gelesen. Ich hab inzwischen auch gesehen, dass im lokalen Megacad Verzeichnis die Datei "LastMacFolder.txt" die entsprechenden Infos beinhaltet. Nur sollte ich genau dieses auf dem Netz-Laufwerk haben bzw. synchronisiert kriegen um es auf allen PC´s gleich zu haben.
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, jetzt verstehe ich, was du meinst. Es geht dir um die freien Listen. Meines Wissens geht das "noch" nicht. Aber die Idee finde ich gut. Sollte man an Megatech weiter geben. Liste speichern... Liste laden. Dann kann man die auch auf dem Server speichern und abrufen. Jetzt musst du dir anders helfen. Wenn du dir Listen erstellt hast speichere diese auf dem Server z.B. unter LastMacFolder-Maschinen01.txt; LastMacFolder-Haus01.txt ... Dann müssen sich deine Kollegen die entsprechende Liste vom Server laden und als LastMacFolder.txt einfügen. Dann stehen jedem deine Listen zur Verfügung. Aber Vorsicht, in den Listen dürfen auch nur Baugruppen(*.mac) stehen, welche auch auf dem Server verfügbar sind. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 10. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Das war mein Gedanke. Die entsprechenden Macros (ob Verzeichnis oder freie Liste) liegen sowieso für alle im gleichen Pfad. Nur eben die Definition ist lokal, und wird auch nur beim Programm beenden aktualisiert. ... dann schreib ich mal an MegaCad.
