Hallo Matthias,
Danke für Deine Hilfe. Habe mich sofort drangegeben zu kontruieren. Aber erst einmal weitere Infos:
- Die Bleche 465 x 465 mm sollen aus 2 mm Spiegelbleche bestehen (oder reicht ein 1 mm Blech bei den allseits abgekanteten Blech?(
Bin Laie in diesem Gebiet!). Hab gedacht, ohne Abkantung einfach auf dem Gerüst aufgeschraubt (einfacher und günstiger!).
- Es sollten zwei Gerüstteile geben: 1. die 4 Seitenwände und 2. den (losen (?))-Deckel zum "drauflegen".
- Grundgerüst werde ich jetzt nach Deinen Angaben rundum mit 40 x 40 mm Vierkantrohre konstrukieren. Auch das Gitter dazwischen.
- Werde auch "Den Hauptrahmen mit Knotenblechen verstärken und an den vier Ecken oben Einschraubösen für Schäkel vorsehen." Danke für den Tip.
- Das ganze kommt im öffentlichen Raum zu stehen (Verkleidung einer Trafostation). Muss erst einmal alle Beteiligten (Stromanbieter,
Stadtgestalter usw.) überzeugen. Dann kommen die Übernahme der Kosten (die nätürlich keiner machen möchte).
- Alle Bleche sollen 10 mm zum nächsten Blech haben.
Das größte Problem sehe ich jedoch in den Türen. Wie kann man ein Schanier anbringen, dass wenn die Türen zu sind, man diese nicht sehen kann (Scharniere als Zukaufteil, gibt es das als 3D?).
Dazu kommt ja noch, dass Eckpfosten da sind und die Bleche ja drüber stehen. Oder sollten aus diesem Grund die Eckpfosten um 40 mm zurück stehen
(in Richtung Seitenwände), damit die Kopftüren über die gesamte Breite geht?
Werde am Wochenende mal arbeiten und dann wieder hier posten. Bin gespannt auf Deine Antworten zu meinen Fragen (wenn Du Zeit hast).
Bis dahin.
Jürgen
Grüße aus Möchnengladbach
Jürgen Kronen
(http://www.art-hjk.de)
