| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: DWG/DXF Setup (847 mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mal wieder ein Problem. In MC 2014 kann ich die Farben beim DXF Export nicht mehr einstellen. Der Button fehlt komplett bei DWG/DXF Setup > Tabellen. Bei der 2013er Version war gibts da bei Import und Export noch Farbe. In der 2014er Version ist da einfach weiß, man sieht, daß da was fehlt. Ist das bei euch auch so ? Gruß Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Moin,moin, stimmt die Farben sind weg... aber das hängt bestimmt mit der Farbwahl in der 2014 zusammen.... Da gibt es ja jetzt die volle Farbpallette..... Tja...da weiß ich auch nicht wie Du Dir da helfen aknnst musst.... Vielleicht weiß da ja jemand einen guten Tip... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein bisschen mit den Farbe probiert. Mach ich grüne Linien, sind sie auch in der DXF hellgrün. Vorher waren die Linien in meiner iTNC 530 Steuerung immer dunkelrot auf schwarzem Hintergrund. Das war echt schlecht zu erkennen. ABer so gehts jetzt. mit dem kann ich leben. Gruß Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
