| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unfold - Problem Trennlinie (1356 mal gelesen)
EDEjemegacad Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.10.2014 MeagCAD 2013 unfold-SF
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin am Verzweifeln...... Die Aufgabe ist, beim dargestellten Bauteil (Winkel-Profil) im kurzen Schenkel zwei Schnitte einzufügen, damit das Teil abgewickelt werden kann. Ich bekomme das nicht "geregelt". Beim Einfügen verändert sich das Teil (siehe Datei). Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Hallo EDEjemegacad, Der Tipp von meinem Namensvetter führt zum Ziel aber Sie können alternativ auch die 3D-Biegeradien ausblenden (im feature tree editieren). Dann lässt sich mit der Funktion "Flächenspalt" die Ecke (an der Außenseite) fangen und es entsteht automatisch eine (kleine) Klinkung. Danach können Sie die 3D-Biegeradien auch wieder darstellen.
Gruß VHR
------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
Hallo EDEjemegacad, anbei Ihr Modell im Format von MegaCAD 2013. Ich habe die Biegeradien wieder dargestellt, nachdem ich die Flächenspalte eingefügt hatte. Gruß - VHR ------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EDEjemegacad
erstellt am: 24. Feb. 2015 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
