| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Darstellung 3D-Model (2186 mal gelesen)
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 21. Feb. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:15
Hi MEGAing, setzte mal deine Facettierung hoch...ob es dann besser ist... |
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo MEGAing, schau Dir bitte noch mal das 2 Bild von Thomas an. Dort siehst Du, das er nicht nur die Facettierung höher gesetzt hat, sondern auch die Triangulierung -> auf Total und die Facetten-Form -> auf quadratisch. Die Facettierung dem Körper zuweisen nicht vergessen. So sollte die Optik verbessert werden. Hat aber zur Folge, das die Datei grösser wird. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 21. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
erstellt am: 21. Feb. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:10
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Modell hat ein Volumen von 0, ist also kein Volumenmodel und wenn ich den Kern subtrahieren dann kann ich in mein Modell hineinschauen. Es gibt ein Icon damit man das umwandeln kann. ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:32
erstellt am: 21. Feb. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 17:23
Zitat: Original erstellt von MEGAing: Klatschnass geschwitzt, aber es hat geklappt und vielen Dank für die Hilfe.
Hi MEGAing, Schön, dass ich dir helfen konnte...habe ja eigentlich nur "verlinkt" ;-) Das kenne ich auch...mit dem Schwitzen...smile...umso besser fühlt es sich an, wenn es geklappt hat... Übrigens: Dankeschön für deine Rückmeldung...und - da hast du ein schönes "Design" hinbekommen...das hat echt was...sehr schöne Übergänge...Freiformen...sauber! |
erstellt am: 21. Feb. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 18:05
Zitat: Original erstellt von MEGAing: Übrigens meine erste MegaCAD-Version war die 4.0 (da gab es noch kein Volumen)und heute habe ich das erste mal was produktives mit Freiformflächen gemacht.
Das ist schon eine Weile her...mit der 4.0... Und dann gleich so etwas anspruchsvolles im 3D anzugehen - echt - eine feine Arbeit! Gratulation! Jetzt können die nächsten 3D-Aufgaben ja kommen... |
erstellt am: 21. Feb. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 22:02
...kannst du das Teil aus deinem obigen Beitrag (s. Bild Griff03.png) noch speichern? Wenn ja - kannst du es mal hier einstellen? Noch eine Idee: kannst du dein Teil über "Kopieren nach MegaCAD" in eine andere MegaCAD-Sitzung (leere Datei) kopieren, um es dann zu speichern? |
erstellt am: 21. Feb. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo, wenn Du die erste Magacad Instanz mit der Zeichnung noch nicht geschlossen hast probier folgendes: Öffne eine zweite Instanz von Megacad. Gehe wider zur ersten Instanz von Megacad. Gehe über Clipboard "Kopieren Megacad" Taste A für Autozoom und dann Ganzer Bildschirm. Rechte Maustaste. Dann den Bezugspunkt setzen. Das Teil ist nun in der Zwischenablage. Wechsle zur zweiten Megacad Instanz. Hier mit Clipboard einfügen das Teil aus der Zwischenablage holen. Jetzt als prt Datei abspeichern. Nun über Datei -> Speichern.. -> Baugruppe ausschneiden -> als neue Baugruppe abspeichern.
Edit Anfang: Wenn ich die Zurverfügung gestellte Datei öffne, bekomme ich schon eine abfrage nach einer weiteren Baugruppe Namens "Ker-01.mac" die ich nicht habe und beim speichern bekomme ich die selbe Meldung. Edit Ende: ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 21. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2015 11:01
...wenn ich bei mir dieses Teil "lösche"...dann kann ich wieder speichern...und wie von Volker_H. über die Zwischenablage kopieren... ...da fehlt wohl was an dem "ausgegrauten Zylinder" (s. im Tree)... HTH,
erstellt am: 22. Feb. 2015 11:07
...hier noch die Datei ;-) ... Format: MegaCAD 2015...
erstellt am: 22. Feb. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schuldigung, ich hatte gesten Abend noch versucht das Teil hochzuladen aber es hat nicht funktioniert. Eine Datei die nicht zu öffnen und nicht zu speichern ist habe ich an den Support gesendet. Meiner Meinung nach hängt sich MCad an der Ausbuchtung auf. Habe das Volumen mit /TOLERANT in ein 3D-Objekt umgewandelt und jetzt ist Ruhe im Karton. Nochmals Danke. ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
