| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Blechteile in Unfold (1205 mal gelesen)
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Herr Hochbaum hatte mal ein Film erstellt in dem er Blechteile die aus einem anderen System importier waren nach Unfold umgewandelt hat. Weiß von euch noch jemand wo ich diesen Film finden kann? ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo Herby24, im Anhang ein Film von Herrn Hochbaum. Ob du diesen meinst weiß ich nicht. Aber damit funktioniert es. Falten Flächen extrahieren. Du kannst von dem Fremdteil so einen Unfoldkörper erzeugen. Manchmal geht auch das einfache Umwandeln in Faltkörper. Aber da ist Vorsicht geboten, wie das Teil erzeugt wurde.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo Herby, aber mit der Funktion sollte es gehen. Kannst du mal ein Teil einstellen oder per Mail an mich senden. Ich wandle es dir um. Im FT kannst du dann die Schritte nachverfolgen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:36
Hi MEGAing, meintest du das in etwa so? |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo Herby24, in der Anlage die Datei. Es geht sowohl mit Falten umwandeln, als auch mit Flächen extrahieren. In beiden Fällen musst du die Blechstärke und den Biegeradius vom Ausgangsteil übernehmen. Falten umwandeln geht hier schneller, da im Teil alles ok ist. Bei Fläche extrahieren musst du jede Fläche (auch die Biegeradien abnehmen. Das erkennst du, wenn du im FT auf editieren gehst. Da sind alle Flächen unterlegt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:53
Zitat: Original erstellt von MABI: ...da ist dein Film mehr als meine Worte.
Hi Mabi, und zusammen ergibt das eine Top-Anleitung... |
