| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: dxf- und dwg-Dateien schwarz (1676 mal gelesen)
an0105 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2012 Windows 8.1 Pro, 64 bit Intel Core i5-4670 CPU, 3,40 GHz 8,00 GB RAM MegaCAD Profi plus 2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Lieferanten die Rückmeldung (und den angehängten Screenshot) bekommen, dass die von mir versandten dxf-Dateien komplett schwarz sind. Selbiges Phänomen tritt bei dwg-Dateien auf. Wenn ich die von mir exportierten dxf- und dwg-Dateien an meinem PC ansehe, ist aber alles OK. Gibt es eine Einstellung für den Export, die das Problem behebt? Vielen Dank schonmal für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für an0105
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:49
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:51
...und - umgestellt auf weißen Hintergrund... Das ist jetzt am Beispiel von Draftsight gezeigt...sollte aber bei anderern "ähnlich" sein... Mit was für einem Hintergrund arbeitest du denn standardmäßig in MegaCAD? |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:29
Zitat: Original erstellt von an0105: ...und im 2D mit einem weißen Hintergrund.
...deshalb denke ich, dass es nicht an deinen Daten liegt...sondern eben an den Einstellungen des Zielsystems...dass die Daten einliest... Vermute, dass die "Systemeinstellungen" im Vordergrund stehen - und nicht, mit welchen "Hintergrund" die DXF/DWG-Datei erstellt wurde. Vielleicht kann dein Kunde da mal schauen...sind ein paar Mausklicks, um die Hintergrundfarbe im CAD-System umzustellen...dann sollte er alles sehen/lesen/bearbeiten können. Wenn er das nicht möchte - vielleicht kannst du da bei dir in MegaCAD mal die Hintergrundfarbe auf Schwarz setzen, um zu sehen, was du dann noch siehst...und - dann könntest du ja deinen Elementen entspr. Farben zuordnen, die auch mit schwarzem Hintergrund gut zu sehen sind... HTH, |
