| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Probleme mit AutoUpdate im Unfold (1230 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich habe das Problem, dass Blechteile welche den gleichen Ursprung haben sich beim AutoUpdate immer als Mutter ablegen. Einfacher beschrieben: Ich erzeuge ein Körper z.B. mit Basisprofil und mache daraus ein Blech. Anschließend kopiere ich dieses Teil. Jetzt bearbeite ich beide unterschiedlich weiter. Nachdem ich zwei völlig unterschiedliche Teile habe, erzeuge ich je eine Abwicklung von Beiden und lege diese im Papierbereich ab. Wenn ich dann wieder vom Modell in den Papierbereich wechsle, sind beide Abwicklungen gleich. Im Anhang eine Beispieldatei. als 2015 trifft aber auch auf die 2014 zu ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, moin, jap beim Blech mit kopieren zickt er gern rum. Einmal gibt es den Buttom Referenz-Gruppen in Teilgruppen zerlegen. Aber besser ist es, wenn Du ein Blechteil ähnlich/kopiert weiterverarbeiten willst, es mit clipport copieren zu machen. Dann sind die Blechgrundkörper wirklich voneinander getrennt. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, danke für deine Antwort. Referenzen zerlegen mach ich nicht gern, nützt hier auch nichts. Wenn du es versuchst sind keine Referenzen enthalten. Das mit Clipboard praktiziere ich sowieso, da es sonst noch andere Probleme mit Namensgebung, FT... gibt. Die Teile im Beispiel sind beide einzeln mit Clipboard in die Datei eingefügt worden. Sie stammen aus einer separaten Baugruppe. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mir keiner helfen kann und ich dies Problem schon hier angesprochen hatte, habe ich es jetzt an den Support gemeldet. Nach meiner Auffassung nützt das Autoupdate nichts, wenn es bei Änderungen an Teilen gleichen Ursprungs (Töchter) in der Abwicklung ,immer wieder die Abwicklung der Mutter erzeugt. Auto bedeutet automatisch, ohne das ich es nachprüfen und korrigieren muss. Einfach Machen!!! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 22. Jan. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 24. Jan. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
na toll, gestern hab ich mir den Kopf zermartert, warum meine Abwicklungen im Arbeitsblatt alle gleich aussehen und habe den Schluss gezogen, dass ich wohl überarbeitet sein muss- und was habe ich heute gelernt: lies doch das Forum JEDEN Tag! schönes Wochenende um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
