| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: .prt dateien importieren / öffnen (12265 mal gelesen)
bienesfreund Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2015
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine alte .prt datei und würde sie gerne in .dwg umwandeln um mit moderneren programmen damit arbeiten zu können. ich gelesen, daß megacad die alten .prt lesen einlesen kann. dies gehet aber wohl nicht mit allen versionen und gerade mit den neueren nicht mehr. weiss jemand, bis zu welcher version megacad die prt noch importieren / öffnen kann? alternativ: hat jemend noch eine alte megacad 5.02 version? damit soll es nämlich noch gehen.... besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:59
Hallo bienesfreund, und Willkommen im MegaCAD-Forum... Um lange theoretische Ausführungen zu vermeiden - stelle doch deine prt-Datei hier ein (sofern erlaubt / wg. Geheimhaltung)... ...oder - sende diese an meine eMail-Adresse - ich würde versuchen, daraus eine DWG/DXF zu machen... cad(at)NN.com |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bienesfreund
Moin,moin, Aha ...soweit mir bekannt bekommt man alte Dateien auf....ich bin seid 19 Jahren dabei und meine alten Dateien gehen bis jetzt alle auf.... Vielleicht stellst Du deine Datei hier ein und jemand wird sich dann schon finden sie Dir umzuwandeln.... Ja herzlich willkommen noch auch von mir Unser Baerli war mal wieder schneller... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke für die freundliche begrüßung und unterstützung. ich habe die datei hier angehängt ( wird jetzt irgendwei als txt angezeigt... kann sie aber auch mailen oder auf einen server hochladen ) und würde mich freuen, wenn sie jemand umwandeln könnte. besten dank vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:39
...also...bei mir ist das eine 3D-Datei...sicher, dass die mit MegaCAD erstellt wurde? Es gibt m.W.n. auch noch andere CAD-Systeme, die mit der Endung *.prt arbeiten... In der Anlage eine 3D-PDF und eine STEP... ...mehr geht eben auf die schnelle bei mir nicht... |
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine bemühungen. ich weiss nicht mit welchem programm die datei erstellt wurde. die hat mir ein damaliger freund einmal gemacht. das programm, was er genutzt hatte war schon damals alt. sorry, ich dachte ( leichtgläubig wie ich so bin ), daß es alleine auf das format ankommt und nicht so sehr womit die datei erstellt wurde.... mit meinen cad kenntnissen ist es leider nicht so weit her. versuche parallel ihn zu erreichen. vielleicht kannt er das ursprungsprogramm noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bienesfreund
>>...daß es alleine auf das format ankommt und nicht so sehr womit die datei erstellt wurde.... Das eine bedingt das andere. Die Datei wurde mi NX, früher Unigraphics erstellt. Teilehistorie: 24 03 Feb 2009 14:36 NT Intel jonat NX 3.0.4.2 Die Datei enthält sowohl ein 3D-Modell wie auch eine Zeichnung. >>um mit moderneren programmen damit arbeiten zu können. Nicht gerade eine präzise Aussage. Welche Programme hast Du denn? Kommst Du mit der STEP-Datei von NN weiter? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:54
Hallo nochmal, hier noch eine "saubere" STEP...eine "gute 3D-PDF" - und eine 2D-DWG... ...kommst du damit zurecht? @Rainer - Dankeschön für deinen Support und die Infos! Ich lerne jeden Tag was dazu...
erstellt am: 20. Jan. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sieht prima aus vielen dank für deine / eure hilfe! ps: gibt es hier auch ein unterforum, wo man nach produzenten für kleinserien / einzelteilen schauen kann ( die vielzahl der foren ist doch für einen newbie recht ordentlich... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Jan. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bienesfreund
Guten Abend, bienesfreund, nur der Vollständigkeit halber: Sie können diese Datei auch direkt mit MegaCAD 3D (ab Version 2014) einlesen. Gruß - VHR
------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bienesfreund
Zitat: Original erstellt von VHR: ...Sie können diese Datei auch direkt mit MegaCAD 3D (ab Version 2014) einlesen.
Hallo VHR, leider komplett ohne die 2D-Daten...das wäre natürlich der "Hammer"...wenn das auch ginge... |
erstellt am: 20. Jan. 2015 18:29
Hallo VHR, als Ergänzung...(für alle, die kein NX im Einsatz haben)...wäre es klasse, wenn es wie hier am Bsp. "Deep Exploration 6.5" gezeigt, eben möglich wäre, den kompletten Inhalt einer NX-Datei abzubilden...also - 2D- und 3D... ...so meinte ich das...nicht das hier Missverständnisse entstehen... |
cad2cfd2fem2cam Mitglied Mech. Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 20.07.2016 PROE/CREO, Solidworks, Rhino, Ansys
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bienesfreund
Hallo Leute, da ein Kunde ein Ersatzteil benötigt wollte ich eine alte Datei öffnen um das Ding zu beschaffen... Diese Datei wurde mit MegaCAD erstellt, das gibts in unserem Betrieb aber schon seit über 10 Jahren nicht mehr... Kann mir das jemand aufmachen und in ein umgängliches Format umwandeln? Wäre klasse! Danke! Grüße Florian ------------------ Wieviele Leute arbeiten denn bei Ihnen in der Firma? Ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:34
Hallo Florian, kommst du damit zurecht? ------------------ |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bienesfreund
Danke! Das Teil das ich erhofft hatte ist das nicht :-) aber das weiß ich jetzt wenigstens :-) Vielen Dank nochmal! Gruß Florian ------------------ Wieviele Leute arbeiten denn bei Ihnen in der Firma? Ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:24
Hi Florian, wenn du noch mehr MegaCAD-Prt's (oder Mac's) hast, die du u.U. sichten möchtest...dann könntest du dir hier den kostenlosen MegaCAD-Viewer herunter laden (ganz nach unten scrollen)... Ein paar Dateien könnte man dir auf kleinem Dienstwege umwandeln...wenn die nicht "veröffentlicht" werden dürfen, dann per eMail senden Frohes schaffen... ------------------ |
