  MegaCAD
  Megacad 2015 ProfiPlus Absturzmeldung in Unfoldteil
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Megacad 2015 ProfiPlus Absturzmeldung in Unfoldteil (1122 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AbsturzmeldunginUnfold_courseranimation.mp4
ich  bekomme  eine  Absturzmeldung  in  Megacad  2015  ProfiPlus  im
Unfoldteil.
Beim  Entfalten  in  eine  DXF Datei kommt die Meldung wie im Video zu
sehen  ist.  Megacad  selber wird wenn ich auf Programm schließen gehe
nicht geschlossen. Die Datei wird nicht gespeichert.
Kann das jemand nachvollziehen/bestätigen?
Danke.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:37
Hallo Volker H.,
bei meiner PP (64 bit) klappt es...
Dachte zuerst, es liegt u.U. an deinem "negativen" Ausgleichswert...dann dachte ich - viell. an der Option "Schneidrad"...oder am Dateipfad...spielt bei mir keine Rolle - klappt immer...
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 10. Jan. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe es auch an den Support gemailt.
Mal sehen was die dazu sagen.
Es Grüßt
Volker H.
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 10. Jan. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Megacad deinstalliert.
Die Registry bereinigt.
Die noch vorhandenen Installationsordner gelöscht.
Den Rechner neu gestartet.
Die letzte Version heruntergeladen und neu Installiert.
Jetzt funktioniert es.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 12. Jan. 2015 14:16
Hallo Volker H.,
Danke für die Rückmeldung - samt der Beschreibung zur Fehlerbehebung!  Top!
Die glatte 10 von mir ;-)
