| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Flächenmaß Einheit ändern (2706 mal gelesen)
andreass979 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 12.04.2012 MegaCad 2014 3D Adobe Acrobat 9.4.2 Pro Extended<P>Intel(R) Core(TM)2 CPU 2,13 GHz RAM 4GB 64 Bit-Betriebssystem NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:16
Hallo andreass979, schau mal im Rastermenue...für dauerhaftes Einstellen dann die Einstellungen "speichern"... War es dass, was du gemeint hast? |
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:32
...hier noch ein paar Infos zu den "Info-Einstellungen"... HTH,
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Hallo, es ist ja nett (und wird von mir auch benutzt), dass man im Infomenü die Texte selbst "gestalten" kann. Trotzdem wäre es nett, wenn die Einheit aus dem Rastermenü automatisch in die Info übernommen würde. Solche Einstellungen sollten schon im Programm automatisch konsistent sein. Für die individuellen Einstellungen im Infotext bräuchte es dann z.B. Platzhalter für die Einheit, den Rest könnte man selber schreiben. Gruß Henry
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Hola, ich kann mich Fee und Henry nur anschließen. Für mich würden aber die Einstellung des Maßstabes und der Einheit allerdings ins Setup gehören, da diese Einstellungen essentiell für das arbeiten mit einem CAD Programm und in einer Gruppe sind. Das Problem dabei ist, dass diese Einstellungen auch mit in der Zeichnung übergeben werden und auch müssen, aber leider nicht in allen Austauschformaten und von allen Programmen. Damit andere wissen auf welchen Maßstab und Einheit die Zeichnung beruht. Aus diesem Grund sollte bei einem öffnen einer Zeichnung, ein großer fetter Hinweis erscheinen, wenn eine Zeichnung vom Maßstab und Einheit im Setup abweicht und die Möglichkeit angeboten werden diese ggf. in den voreingestellten Vorgaben zu transformieren. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Partnern sollte sich, deshalb auch über den Maßstab und die Einheit unterhalten und sich nicht nur auf den richtigen Austausch per Datenformat verlassen werden. Im Unternehmen selbst sollte eine Richtlinie für Maßstab und Einheit festgelegt werden, die für alle Verbindlich ist, um böse Überraschungen zu vermeiden. Dies gilt vor allem bei Gewerk übergreifenden Austausch. Als Beispiele Architekten (m, 1:100), Bau (m, 1:100), Innenausbau (mm, 1:20), Maschinenbau (mm, 1:1), .... Aber auch bei internationaler Zusammenarbeit gilt insbesondere auf die Einheit metrisch oder imperial zu achten. Aus diesen Grund würde ich ebenfalls nicht im Rastermenü den Maßstab und Einheit verändern, sondern diese nur in den Einstellungen des Infofunktionen vornehmen. Um falsche Maße und Einheiten ohne Umrechnung zu vermeiden wäre eine Erweiterung der Einstellmöglichkeiten wie von Henry vorgeschlagen tatsächlich sinnvoll und angebracht. Es könnte in diesen Zusammenhang auch über eine Auswahl und Umstellung, Umrechnung aller Einheiten und Maßstäbe an zentraler Stelle nachgedacht werden und nicht für jede Info einzeln. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 19:52
Hallo Zusammen, auch hier - sehr schöne Anregungen - und die Hoffnung, dass jemand aus dem Hause MegaTECH mit liest...das Thema mit dem Maßstäben hatten wir ja schon vor Jahren...auch und besonders in den Ableitungen und den Detaillierungen... ...das alles war vom Threadersteller zwar nicht gefragt - und ist daher etwas "OT" - und - es hätte meiner Meinung nach schon fast einen eigenen Fred verdient gehabt... ...bei diesem Thema fällt mir auch immer wieder ein (auch etwas OT), wie schade es ist, das in den Arbeitsblättern bei "Teilansichten" und "Trimmen im Polygon..." - und - wenn ich mich nicht täusche - auch bei den "verkürzten Schnittdarstellungen" - die Assoziativität zum 3D-Modell verloren geht - das ist m.E.n. fast ein genauso wichtiger Punkt...wie das mit den Maßstäben... |
