| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Faltkörper mit Senkung (2484 mal gelesen)
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 05. Jan. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ersteinmal allen ein gesundes neues Jahr. Heute habe ich einmal eine Frage an die Blech-Profies. Ich benötige von einen Blech eine Abwicklung, deshalb habe ich einen Faltkörper erzeugt. In diesen Körper benötige ich Bohrungen, funktioniert auch noch. Diese Bohrungen müssen nach dem Lasern und Kanten gesenkt werden. Diesen Arbeitsschritt mit Darstellung verweigert mir MegaCAD bei einem Faltköper. Mir ist schon klar, dass ich dies nicht lasern kann, aber es muss doch möglich sein dies darzustellen ohne zwei gleiche Teile, 1x Faltkörper und 1x normaler Körper mit Senkungen in einem Modell zu verwalten (Fehlergefahr bei Änderungen). Der Kunde bemängelt, dass im Modell keine Senkungen vorhanden sind und der Fertigung kann ich es in der Zeichung auch nur mit erhablichen Aufwand vermitteln, dass das Teil Senkungen erhalten muss. In der Anlage ein einfaches Beispiel. Die echten sind wesentlich komplizierter. Was mache ich falsch, oder kennt jemand einen workaround, ohne doppelte Teile?
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 20:17
Hallo Jon, auch dir ein gutes neues Jahr... |
erstellt am: 05. Jan. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, ja, Danke für den Link. Da war ich auch schon darauf gestoßen. Da dies schon 2010 war, VHR Besserung in gelobte und wir zwischenzeitlich 2015 haben, dachte ich ich habe etwas übersehen und mich nur zu Blöd angestellt. Kann ja mal vorkommen, da ich nicht so häufig mit Blech mache. Als workaround mache ich das Teil meist fertig und weise die Faltung zuletzt zu. Dann kann man diese über den FT deaktivieren und bei Bedarf wieder aktiveren. Funktioniert aber nicht immer, insbesonder wie MABI schrieb gibt es Probleme bei gleichzeitigen Innen- und Außensenkungen (Löcher zu groß) oder wenn Teile in verschiedene Richtungen gekantet sind und man aufgrund der Senkungen nicht die Innenfläche nehmen kann und die Außenfläche nicht abwickelbar ist. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Jan. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Moin, moin, jap ich habe auch öfer sowas...nehme dann wirklich eine Kopie des Teiles und entferne die Biegedaten, um dort dann die Fasen der Bohrungen anzubringen. Das reine Kantteil wird dann weggeblendet.... Tja, bis jetzt ist mir da auch noch nix Tolleres bekannt, lasse mich aber gerne belehren. Wenn der Befehl "Biegedaten entfernen" im Tree erscheinen würde....dann könnte man durch aktivieren/deaktivieren alles prima mit einem Teil lösen....nur so ein Gedankenspiel von mir... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Guten Morgen, JonCarpenter, seit MegaCAD 2014 werden die Senkungen in der Abwicklung berücksichtigt und es wird nur das Kernloch als Schneidkontur ausgegeben Wenn Sie die Senkung auch im Modell sehen wollen, dann bleibt im Moment nur, das Feature "Falten Umwandeln" zu unterdrücken. Gruß - VHR ------------------ "Failure is not an option!" (Gene Kranz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Hallo an Alle, aber Vorsicht! Das gilt nur bei Blechteilen, wenn der Ausgangskörper bereits wie ein Blech konstruiert wurde. Bohrungen mit Senkungen direkt ins Blech gehen gar nicht. Wir erzeugen viele Bleche aus Volumenkörper und wandeln dann die Flächen als Blech ab. Dort funktioniert es nicht. Damit da nicht aus versehen etwas schief geht, mache ich es immer noch mit zwei Teilen. Eines für die Blechbearbeitung und eines für die Arbeitsblätter - Darstellung. Ich lege das Blech dann in einen Unterlayer. Wenn ich das Teil einschalte wird der Unterlayer automatisch mit eingeschaltet. Das hilft als Erinnerung bei Änderungen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Damit es besser verstanden wird, hier mal ein Bsp. Im Bild1 erkennt man, dass die Bohrung nicht das Kernloch sondern der Durchmesser von der Senkung nimmt. Die ü-Prüfung als Beweis, dass das Teil nicht defekt ist. Im Bild 2 wie das Teil aussieht, wenn die Faltoperation deaktiviert wird. Im Bild 3 dann das große Chaos, wenn ich die Operation gar lösche. Deshalb VORSICHT!!! Auch wenn man ein Teil so wie VHR umgewandelt hat, aber dann z.B. noch Flächen anhängt wird es wieder schwierig. Im übrigen ALLEN noch ein gesundes neues Jahr! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Hallo MABI, die automatische Erkennung der Senkung erfolgt bei "Falten - Umwandeln" und bei "Falten - Umwandeln (F)", weil hier der Körper als ganzes analysiert wird (unabhängig davon, welche Seite als Bezugsfläche wählt). Die Funktion "Falten - Extrahieren", die Sie verwenden, greift nur die "Haut" ab und "dickt" diese auf. Darum sollte (muss) man hier die Seite mit dem Kernloch auswählen. Die angekündigte "Kosmetik" wurde zugunsten anderer Funktionen zurückgestellt (aber nicht gestrichen). Gruß - VHR PS: Auch von mir allen Mitstreitern alles Gute für MMXV
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
Hallo VHR, deshalb meine Ergänzung. Nicht dass der Glaube entsteht, es geht bei allen Faltkörpern. Auch wichtig zu wissen, dass nachträgliche Bearbeitungen diese Option wieder zunichte macht. Für mich ist es einfacher zu wissen, es geht nicht. Als es geht manchmal nur bei eingeschränkten Funktionen und Vorsicht nicht bearbeiten!
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonCarpenter
