| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Stücklistenausgabe (2011 mal gelesen)
Alpengeist Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 25.04.2012 MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 05. Jan. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Kann ich bei der Stückliste die man in die Zeichnung einfügen kann irgendwie die spalten ändern? Habe auch das Problem das verschiedene Teile auf der Gleichen Pos.nummer erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpengeist Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 05. Jan. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Hallo Alpengeist, wenn Du mit Metall3D arbeitest, erst mal im Stahlbaumenü den Button "DB aktualisieren" ausführen, dann den Button "STCKL DB Infos" anklicken, dort in der oberen Leiste auf "Nummerierung neu", dann werden die Positionsnummern neu vergeben. Wenn Du in der gleichen Zeile "Optionen" und dann "Listenansicht einstellen" nutzt, ist die Stückliste dort übersichtlicher und aussagekräftiger als die aus den 2D- Werkzeugen. Diese dann ins Excel kopieren, anpassen und zurück in die 2D- Ableitung kopieren. das mit der 2D-Stückliste geht auch, da muss ich aber erstmal meine alten Schulungsunterlagen suchen Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Jan. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Hallo Alpengeist In der ProfiPlus-Version von MegaCAD sind die Stücklisten im Verzeichnis:megamasch\Stcklist als Makros (StcklisA4quer) zu finden. Das Makro kannst Du ganz nach Deinen Bedürfnissen anpassen - Spalten, Zeilen, Textlisten (Variabler Text!). Wo die Teile in der Metall zu finden sind, wirst Du schon 'rauskriegen. TIPP: Orginal-Makro vor dem Ändern speichern! Hoffe, geholfen zu haben. Gruß Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
