| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Baugruppe zusammenstellen (1559 mal gelesen)
Alpengeist Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 25.04.2012 MegaCAD Metall 3D 2017
erstellt am: 02. Jan. 2015 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alles, Nachträglich wünsche ich ein gute neues Jahr 2015! Habe ein Problem mit der Baugruppe zusammenstellen. Ich markiere ein Teil in meiner 3D Zeichnung und sage dann Baugruppe aus vorhandenen Element zusammenstellen. Wenn ich dann auf DB Info für Stückliste gehe, erscheinen gleiche Teile jeweils in einer eigene Position. Die sollten ja zusammen in einer Pos. erscheinen. Was mache ich falsch? Bin am Ende meines Wissens. Brauche dringend die korrekte Liste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 03. Jan. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
hallo Alpengeist, da die Profis anscheinend alle noch in den Ferien sind, versuche ich es mal mit meinen bescheidenen Kenntnissen: wenn Du aus schon bestehenden Baugruppen eine "Überbaugruppe" machst, bleiben die anderen als "Unterbaugruppen" erhalten, in der Stückliste dann als Ebene 2, 3 usw. erkenntlich. Das ist natürlich störend in der Stückliste, da die Unterbaugruppen nicht automatisch Unterpositionsnummern erhalten. Für mich gibt es dann nur zwei Möglichkeiten: 1. wenn die Unterbaugruppen in der Stückliste erforderlich sind, im Excel per Hand die Nummern ändern oder 2. die Unterbaugruppen im DB-Info auflösen, dann erscheinen sie nicht mehr in der automatischen Stückliste Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Jan. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
Moin, moin, Jap, alle liegen mit Dicken Bäuchen in der Ecke....puh... Also man kann in der Stückliste bei der Ebene oben beim Spaltennamen (Ebene) mit der Rechten Maustaste draufklicken....dann z.B. Ebene 1 eingeben und schon hast Du nur die Positionen die Du haben willst. Nämlich alle Baugruppen mit der Ebene 1. Wenn Du das Häkchen bei der Filterung wieder entfernst siehst Du wieder alle Ebenen. Natürlich kann man auch die Anderen Spalten auf diese Weise filtern.....sonst wäre das ja wirklich doof.... Also bitte nicht die schon vorhandenne Baugruppen wieder auflösen. Die sind ja auch wichtig, sonst hättest Du sie ja nicht erstellt,oder? Hoffe das hilft....
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpengeist
| Anzeige.:
